[产品供应] 单向测径仪对电缆的测量准确性有保障吗?
578|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-22 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪的准确性是电缆测径所关注的问题,单向测径仪质量如何,准确性怎么样,使用情况都是关注的问题。蓝鹏测控设计研发的单向测径仪经过了多次更新换代,越发成熟,并向更多功能延伸。
  单向测径仪:
  单向测径仪的测量精度在生产时经过了严格的校准,测量精度符合检测要求,另外,为了使您放心使用,在交付时,验收时也有校验,您可现场检查。
  另外,保定市蓝鹏测控科技有限公司对售后问题给予重视,您所遇到的任何问题,都可随时来电咨询,我们有专业人员为您解答问题。
  单向测径仪应用于电缆的外径检测中,提供PID闭环控制功能、数据传输存储功能、超差声光报警功能、液晶屏数字显示功能、外接显示控制功能等。为电缆的质量检测提供便利,也将电缆外径控制在规定范围内。
  单向测径仪的可靠性高,具有系统的售后保障体系,可放心使用,单向测径仪可以应用于电缆、线缆等的在线测量上,其测量稳定性好,不受抖动影响,动态检测,对电缆的测量做到非接触在线实时检测。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
