[应用相关] ACC的用法
996|15
 楼主| CallReceiver 发表于 2019-2-24 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit ACC_7 = ACC^7;    //先定义
   for ( i=8; i>0; i-- )
               ACC_7=DIO;
               SCLK = 0;
               ACC=ACC>>=1;
               SCLK = 1;
其中DIO是单片机引脚,用ACC_7读出的数值
是FF,但是我用if语句判断引脚,不用ACC_7读就是对的
,难道这ACC用法不对?
zhouhuanの 发表于 2019-2-24 12:36 | 显示全部楼层
这里可能for ( i=8; i>0; i-- ) 会用到ACC,这样就会覆盖下面的ACC值
C里面一般不要去操作寄存器
feiqi1 发表于 2019-2-24 12:36 | 显示全部楼层
用了C,除非你特牛,否则动到寄存器,死得难看
litengg 发表于 2019-2-24 12:40 | 显示全部楼层
要在C语言中直接访问工作寄存器(R0~R7,A,B等等),你就得考虑后果。
qiangweii 发表于 2019-2-24 12:44 | 显示全部楼层
我有次用I2C用了ACC,也被囧到了。。。
结果好像改成for(i = 0; i < 8; i++)就没事了。
shashaa 发表于 2019-2-24 12:45 | 显示全部楼层
你可以看下编译的汇编程序找找问题
xia00 发表于 2019-2-24 12:47 | 显示全部楼层
这好像是51中的芯片,51中才有ACC这个寄存器的。
hfdy01 发表于 2019-2-24 12:47 | 显示全部楼层
51中的累加器ACC,是个8位的寄存器,用来存放数据的。
 楼主| CallReceiver 发表于 2019-2-24 12:49 | 显示全部楼层
怎么不用宏定义来实现呢??
boy1990 发表于 2019-2-24 12:50 | 显示全部楼层
你直接通过宏定义判断不行吗?
sourceInsight 发表于 2019-2-24 12:51 | 显示全部楼层
这个应该是51里面的实现方法吧。
handleMessage 发表于 2019-2-24 12:55 | 显示全部楼层
ACC是什么,是汇编的吗?给楼主顶一个
gaoke231 发表于 2019-2-24 17:57 | 显示全部楼层
我觉得不要乱用为好,ACC需要三思啊
xiaoqizi 发表于 2019-3-7 11:29 | 显示全部楼层
i是在哪里定义的 啊
木木guainv 发表于 2019-3-7 11:36 | 显示全部楼层
不能直接这样操作寄存器吧
磨砂 发表于 2019-3-8 09:49 | 显示全部楼层
直接操作这种寄存器 会出现问题的
