[技术问答] N76E003关闭了OCD,下载仿真口仍然无法当IO口使用
1708|12
 楼主| cloudsyncs 发表于 2019-2-24 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了OCD还有什么要配置的吗?
问题解决了,原因是我的外部复位P20在硬件上有使用到,P20口的电平变化导致芯片复位了,所以把P20配置成输入叫就好了。另外P20配置成输入脚之后仍然可以继续烧写程序的,不需要更改LDROM,之前连不上ICP是因为烧写器的电压不够,烧写器改成3.3V就好了。  发表于 2019-2-27 23:22
玛尼玛尼哄 发表于 2019-2-24 19:47 | 显示全部楼层
配置字没有设置对。你看看手册关于配置字的章节。
玛尼玛尼哄 发表于 2019-2-24 19:48 | 显示全部楼层
这个也没有选对。
 楼主| cloudsyncs 发表于 2019-2-24 20:00 | 显示全部楼层
看过文档配置字部分了,没看出哪里不对
 楼主| cloudsyncs 发表于 2019-2-24 20:04 | 显示全部楼层
P20配置成输入口之后无法再烧录程序了
玛尼玛尼哄 发表于 2019-2-24 20:23 | 显示全部楼层
P20配置成输入口之后无法再烧录程序了
可以再配置回来就行了。
 楼主| cloudsyncs 发表于 2019-2-24 20:28 | 显示全部楼层
可以再配置回来就行了。
要怎么配置回来?P20配置成输入后我ICP连不上了
jasontu 发表于 2019-2-26 08:38 | 显示全部楼层
如果把P20設成的INPUT時,可以用ICP擦除。
OCD設成GPIO, 除了配置位,還要在代碼裡面要去設置GPIO的模式
whtwhtw 发表于 2019-2-26 08:48 | 显示全部楼层
需要配置LDROM,并写入bootload后才能恢复P2.0吧,如果没有引导程序,把4脚配置为P2.0会不会变砖头
caoqing 发表于 2019-2-26 15:21 | 显示全部楼层
我想应该改不过来了
zhuotuzi 发表于 2019-2-26 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
永远,?明天看看手册没仔细读这一段
