高精度甲醇热量检测仪的有什么不同之处的介绍:高精度甲醇热量检测仪的有什么不同之处由【浩大检测液体醇基燃料热值的仪器】提供的高精度甲醇热量检测仪的有什么不同之处大卡机:186.3920.3323检测甲醇发热量的仪器,甲醇热卡化验设备,测试甲醇热量的设备,醇基燃料大卡检测仪器,检测醇基燃料发热量的仪器,生物柴油汽油热值测定仪,
检测甲醇发热量的仪器技术特点:
1、采用智能MCU构成系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
甲醇热卡化验设备工作原理
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
测试甲醇热量的设备技术指标
热容量:约10500 J/K
氧弹容量:300ml
充氧压力:2.8~3.2 MPa
耐压性能:水压20MPa
重量:2.5 Kg
外形尺寸:ф86.2ⅹ181 mm
温度范围:0~40℃
响应时间:<4 S
分辨率:0.0001℃
