[产品供应] 怎样为火焰切割机选择割嘴才不会出现错误
1060|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2019-2-26 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
火焰切割机的割嘴选择是在使用过程中不可忽视的一个步骤,相信大家也都知道不同型号的火焰切割机应该使用不同的割嘴。所以不是每一个火焰切割机所使用的割嘴都是一样的,今天就来告诉大家怎样选择火焰切割机割嘴才是正确的。
1、选择合适的割嘴应根据数控火焰切割机http://www.158cnc.com切割工件的厚度,选择合适的割嘴。装配割嘴时,必须使内嘴和外嘴保持同心,以保证切割氧射流位于预热火焰的中心,安装割嘴时注意拧紧割嘴螺母。
2、检查射吸情况射吸式割炬经射吸情况检查正常后,方可把乙炔皮管接上,以不漏气并容易插上、拔下为准。使用等压式割炬时,应保证乙炔有一定的工作压力。
3、火焰熄灭的处理点火后,当拧预热氧调节阀调整火焰时,若火焰立即熄灭,其原因是各气体通道内存有脏物或射吸管喇叭口接触不严,以及割嘴外套与内嘴配合不当。此时,应将射吸管螺母拧紧;无效时,应拆下射吸管,清除各气体通道内的脏物及调整割嘴外套与内套间隙,并拧紧。
4、割嘴芯漏气的处理预热火焰调整正常后,割嘴头发出有节奏的“叭、叭”声,但火焰并不熄灭,若将切割氧开大时,火焰就立即熄灭,其原因是割嘴芯处漏气。此时,应拆下割嘴外套,轻轻拧紧嘴芯,如果仍然无效,可再拆下外套,并用石棉绳垫上。
5、数控火焰切割机割嘴头和割炬配合不严的处理点火后火焰虽正常,但打开切割氧调节阀时,火焰就立即熄灭。其原因是割嘴头和割炬配,合面不严。此时应将割嘴拧紧,无效时应拆下割嘴,用细砂纸轻轻。研磨割嘴头配合面,直到配合严密。
6、回火的处理当发生回火时,应立即关闭切割氧调节阀,然后关闭乙炔调节阀及预热氧调节阀。在正常工作停止时,应先关切割氧调节阀,再关乙炔和预热氧调节阀。
7、保持割嘴通道清洁割嘴通道应经常保持清洁光滑,孔道内的污物应随时用通针清除干净。
8、清理工件表面的厚锈、油水污物要清理掉。在水泥地面上切割时应垫高工件,以防锈皮和熔渣在水泥地面上爆溅伤人。
设定数控火焰切割机http://www.158cnc.com切割割嘴和加工件之间的适当间距。数控火焰切割机若未加自动调高时,操作人员则应时刻注意割嘴距加工件之间恰当间距。当初级火焰(火焰的芯)的顶端在工件上大约1毫米时,是割嘴理想的间距。另外还需要根据使用切割燃气适当调节割嘴高度,如用乙炔时从3一10mm,用其它燃气时从6一12mm。另一方面,若钢板变形或不平时还应加以调整。当使用丙烷或天然气为燃气,切割厚度到50mm时,割嘴高度应加倍。
一般大家在选择火焰切割机割嘴的时候注意好上面的这些内容就不会出现错误了,也可以放心的使用。
数控切割机http://www.158cnc.com
光纤激光切割机http://www.158cnc.com/list-14-1.html
数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-10-1.html
数控火焰切割机http://www.158cnc.com/list-11-1.html
龙门式数控切割机http://www.158cnc.com/list-12-1.html
便携式数控切割机http://www.158cnc.com/list-48-1.html
小蜜蜂数控切割机http://www.158cnc.com/list-39-1.html
台式数控等离子切割机http://www.158cnc.com/list-40-1.html
相贯线切割机http://www.158cnc.com/list-41-1.html
全自动激光切管机http://www.158cnc.com/list-42-1.html
