自动化、智能化的单向测径仪能否撬动外径测量市场?
627|1
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-27 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在各种生产模式都想着高效、高速的自动化发展,然而没有相匹配的检测系统,依然不能更好的解决质量问题,随着生产速度越来越快,检测节奏无法跟上,反而造成了原材料的浪费、合格率的降低。因此在线检测是相当重要的工序。对外径检测而言,单向测径仪这种自动化、智能化、多功能的精密测量仪器,应用于外径检测中是非常重要的。
  单向测径仪作为自动化、智能化的检测设备,现已广泛的应用于外径的在线检测中,无论是线缆电缆,还是橡胶塑料,亦或是透明管等的测量,都是可以在线测量的。它的测量实时性高,当场测量当场出结果,并且是动态测量,它安装于生产线上,可在不耽误生产的前提下,做到高质量高速度的自动测量。
  单向测径仪的自动控制系统更是其重要法宝,它做到了实时在线闭环控制,对保证生产质量,成材率都有着显著效果,这种检测方式,不夸张的说,产品的精度、质量都非常好,轧材的生产,不用工作人员额外费心,就可得到高质量的轧材。
  单向测径仪涉及自动控制技术领域,它的使用解决了外径自动控制不够及时,外径精度不高等技术问题。单向测径仪主要是采用PID调节功能来进行控制的,通过连接生产设备中的牵引机或挤出机来达到外径尺寸控制的目的。与现有的技术相比,单向测径仪自动测量控制的优点在于:设计合理,结构简单紧凑,工作稳定性好,工作精度高,易于操作使用,且能够实现实时反馈调整。
  单向测径仪是在线测量装置,可对被测件设置统一的质量标准,避免人为测量可能引起的误差,保证产品外径一致性。连续动态进行测量,可适应高速、高温的生产状态。使用自动化的在线外径检测装置可减少生产操作的辅助时间和辅助人工,用检测设备取代人工,来减少成品的劳务成本。
  单向测径仪的自动化、智能化测量方式,广受现在?生产企业的喜爱,对质量的检测提升起到巨大的作用,是自动化圆形轧材生产中的不可或缺的设备。
二九结狐六体 发表于 2019-2-27 12:30 | 显示全部楼层
