[STM32] 求教关于DP83848_RMII接口中的,CRS和RX_DV引脚那个引出?
4153|7
 楼主| 6688hyc 发表于 2019-3-4 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
图2
同样都是用的DP83848的RMII接口方式,为什么图1把RX_DV引脚引出,把CRS引脚拉地?
而图二,把CRS管脚引出,而把RX_DV管脚拉高呢?
这两种都可以吗???
我查了资料,图一接法居多,另外一个难道是错了???人家貌似也是用在产品上啊。
图一中的芯片是DP83848K  图二中的芯片是DP83848I,通样都是DP83848芯片,为啥管脚还不兼容啊???
如上,求解,感谢大神
二九结狐六体 发表于 2019-3-4 15:14 | 显示全部楼层
帮你顶啊!!!!!
 楼主| 6688hyc 发表于 2019-3-5 08:58 | 显示全部楼层
无奈没人懂啊
ic12580 发表于 2019-3-12 11:13 | 显示全部楼层
2个兼容,一个是商业级别,一个是工业级别。
 楼主| 6688hyc 发表于 2019-3-12 11:30 | 显示全部楼层
啥意思 大哥?
vcvfvgvb 发表于 2019-3-12 16:32 | 显示全部楼层
应该跟应用环境有关吧
能说具体点吗?  发表于 2019-3-13 08:57
yaoganyu 发表于 2019-4-29 16:39 | 显示全部楼层
是不是这个原因,然后下拉了,建议详细看下IC该接口的定义和软件上如何去实现的。
