[FPGA] xc7a35 无法从qspiflash 启动
1733|10
 楼主| 小庄2 发表于 2019-3-9 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们 单线 四线 spi都可以烧写 单线上电可以启动 4线上电不能启动 有遇到过的吗?
zhangmangui 发表于 2019-3-10 23:07 | 显示全部楼层
四线烧写确定设置为并行了吗      可能是四线中其中有连线断开问题
 楼主| 小庄2 发表于 2019-5-1 12:58 | 显示全部楼层
嗯,并行是怎么设置呢?
zhangmangui 发表于 2019-5-2 16:02 | 显示全部楼层
嗯,并行是怎么设置呢?
是vivado吗  还是ISE ?
vivado在xdc中生成bin时需要做描述   ISE应该是选择并行就可以了
 楼主| 小庄2 发表于 2019-5-2 23:42 | 显示全部楼层
是vivado吗  还是ISE ?
vivado 有4线约束 生成的mcs文件也是选择4线的
 楼主| 小庄2 发表于 2019-5-2 23:46 | 显示全部楼层
vivado 2017.1 是怎么描述呢?
zhangmangui 发表于 2019-5-4 21:20 | 显示全部楼层
差不多就这些
set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 40 [current_design]
set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]
set_property CFGBVS VCCO [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_FALL_EDGE YES [current_design]
set_property CONFIG_MODE SPIx4 [current_design]
 楼主| 小庄2 发表于 2019-5-5 19:40 | 显示全部楼层
差不多就这些
set_property CONFIG_VO ...
好的 我试试 谢谢版主大神
紫荆小兵 发表于 2019-5-14 20:21 | 显示全部楼层
紫荆小兵 发表于 2019-5-14 20:22 | 显示全部楼层
