有人经常说我喜欢烂尾,那就把这几天讨论的,和以前提到的概念,做个总结。
问题一,以前发帖讨论过什么是脉冲信号?
脉冲信号的定性定义是:除了时间轴一些有限区域之外,数值小到可以忽略。
信号与系统中,最常见的脉冲信号有:
问题2:电路理论中为什么喜欢研究脉冲?
因为这个东东可以取代电路中的开关,研究问题来的更简洁。
例如,有个电路是这样的:
S1闭合,电压源U先给C充电,然后S1开,S2闭合,C给后面网络提供激励。
上面这个开关很麻烦,可以证明,把两个开关省掉,直接用单位脉冲替代就行了。问题大大化简了。
问题3,脉冲信号有两个重要的参数!!
一个重要参数是积分:
这个符号的意义,是当电压或电流脉冲,施加到电感或电容上,就有实实在在具体的意义了。
另一个重要参数是能量!!!总是定义它是有限的!!!!!!
那么单位脉冲信号符合上面的定义吗?
明显不满足,根据上式能量是无穷大!!!
但是,在电路理论中,我们只考虑近似情形,某个量可以任意大,但不是无穷,或者是某个量任意小,但就是不等于0.。。。这两个近似绝对是满意的!!在电路理论中不会带来任何不严谨的推导,所以完全接受这个概念。
