不知道双时钟的必要性和优点在哪里?
798|14
 楼主| zhenykun 发表于 2019-3-13 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些单片机有双时钟,占用i/o口,不知道双时钟的必要性和优点在哪里?
wyjie 发表于 2019-3-13 17:44 | 显示全部楼层
芯片引脚有两组时钟输入选择  一种是只能接入32.768KHz的时钟源, 另一种是可以接入0-20MHz的时钟源 ,对于外部晶振可以作为唤醒时钟源、。
jlyuan 发表于 2019-3-13 17:47 | 显示全部楼层
需要外接晶振的时候一般是对时钟精度有要求的时候。
yszong 发表于 2019-3-13 17:51 | 显示全部楼层
如果同时对高低速时钟精度有要求时,使用高频晶振提供高速时钟,低频晶振提供低速时钟。
jlyuan 发表于 2019-3-13 17:53 | 显示全部楼层
这个是给不同的信号源提供时钟信号的。
heweibig 发表于 2019-3-13 17:57 | 显示全部楼层
32.768KHz这个是时钟信号。
lizye 发表于 2019-3-13 18:01 | 显示全部楼层
不同的功能需要的时钟不一样的。
jiaxw 发表于 2019-3-13 18:03 | 显示全部楼层
一般都是12M的时钟源。
jlyuan 发表于 2019-3-13 18:06 | 显示全部楼层
可以给不同的模块提供不同的时钟源。
liliang9554 发表于 2019-3-13 18:12 | 显示全部楼层
32K的时钟一般都作为时钟信号源。
jiaxw 发表于 2019-3-13 18:15 | 显示全部楼层
如果有高低速时钟要求的话,要用的
liliang9554 发表于 2019-3-13 18:18 | 显示全部楼层
高频晶振提供高速时钟,低频晶振提供低速时钟都是必要的
liliang9554 发表于 2019-3-13 18:21 | 显示全部楼层
主要考虑低功耗问题
时钟信号的稳定性。
wyjie 发表于 2019-3-13 18:26 | 显示全部楼层
不同的时钟都有不同的作用。32k就是时钟信号,12M就是电路时钟。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-3-13 18:28 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
