程序问题
982|14
 楼主| zhanglli 发表于 2019-3-14 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断后
Unsigned int x,temp;/
Unsigned char tab[3];
Void main()
Left();
EA=1;
ET1=1;
IT1=1;
While(1)
If(temp>0)
                            EA=0;
Temp=0;
Fuzhi();//这个函数为tab数组赋值
//X=tab[2];
Charge();
                            EA=1;
Void jiema() interrupt 2
Temp=1;//置一一个标志
Void Charge()
Switch(X)
//写成Switch(tab[2])就不对了,下面的都不执行,而去执行主函数left()
Case 1:……
Case 2:……
Default:break
wangzsa 发表于 2019-3-14 17:12 | 显示全部楼层
先把程序对齐再说吧
hanwe 发表于 2019-3-14 17:15 | 显示全部楼层
优化掉了!
 楼主| zhanglli 发表于 2019-3-14 17:17 | 显示全部楼层
什么意思?
llia 发表于 2019-3-14 17:21 | 显示全部楼层
3楼正解
 楼主| zhanglli 发表于 2019-3-14 17:24 | 显示全部楼层
了解了,谢谢
wangzsa 发表于 2019-3-14 17:27 | 显示全部楼层
跟踪一下SWITCH里德X是否等于TAB[2]
langgq 发表于 2019-3-14 17:30 | 显示全部楼层
但是为什么会出现不等于的现象呢?
zhuww 发表于 2019-3-14 17:34 | 显示全部楼层
楼主试试
lium 发表于 2019-3-14 17:38 | 显示全部楼层
加入一个全局变量X,这个程序是可以执行的,但是不引入X为什么有错误呢?
wangzsa 发表于 2019-3-14 17:42 | 显示全部楼层
引入X后,在主函数的while(1)中再加入一个函数的话,下边的if里的函数有的时候就执行不到,这又是为什么呢
hanwe 发表于 2019-3-14 17:47 | 显示全部楼层
你没发现你的X是个int型变量
wangzsa 发表于 2019-3-14 17:51 | 显示全部楼层
对,转换了一次,你跟踪一下看呢
lium 发表于 2019-3-14 17:54 | 显示全部楼层
换我来,我也是这样做。
 楼主| zhanglli 发表于 2019-3-14 17:57 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢
