[应用相关] 需要连接外界的上拉电阻吗?
877|10
 楼主| Listate 发表于 2019-3-17 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027中有上拉电阻这一GPIO端口设置选项,而如果使用IIC连接24C02的话,则应该是有上拉电阻的,而需要连接外界的上拉电阻吗?
_gege 发表于 2019-3-17 11:19 | 显示全部楼层
使用内部的上拉电阻就可以。。。。
Edisons 发表于 2019-3-17 11:22 | 显示全部楼层
内部上拉,是弱上拉,由C2000的GPIO的结构可知,它是接在引脚上的。所以必须要外部上拉。
laozhongyi 发表于 2019-3-17 11:23 | 显示全部楼层
IIC总线通讯的器件  是没有自己的上拉的
wanglaojii 发表于 2019-3-17 11:26 | 显示全部楼层
IIC要求的上拉是不能这么弱的,所以需要外部上拉嘀。
zhouhuanの 发表于 2019-3-17 11:27 | 显示全部楼层
通过10K的电路增强驱动能力。
handleMessage 发表于 2019-3-17 11:30 | 显示全部楼层
上拉电阻一般都是靠近iic的接口。
IIC的IO需要上拉电阻。
bbapple 发表于 2019-3-17 11:30 | 显示全部楼层
连接两个10K的电阻,这样才能使得IO驱动成功。
paotangsan 发表于 2019-4-4 13:42 | 显示全部楼层
应该是需要接一个的
renzheshengui 发表于 2019-4-4 13:48 | 显示全部楼层
当然需要啦
wakayi 发表于 2019-4-4 14:17 | 显示全部楼层
个人认为应该是需要的
