单片机做光频闪检测仪
1077|4
 楼主| yy005566 发表于 2019-3-19 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机搭配光传感器,用ADC检测光强,做频闪仪,需要达到50hz至500hz,
每次AD测的数据需要保存,用的是AT24C128芯片,发现每次将数据写进AT24C128之后需要ms级别的延时,才能再次存入,这样无法达到上述检测的频率,请教有没有相关开发经验的,或者好的建议的?
mohanwei 发表于 2019-3-19 20:54 | 显示全部楼层
这个容量,你可以选铁电,或者SPI口的SRAM
oufuqiang 发表于 2019-3-20 13:41 | 显示全部楼层
采样频率5KHz的话,每秒10KB数据,存1秒钟应该足够分析了。上缓存啊,或者SPI的25系列存储
ayb_ice 发表于 2019-3-20 14:32 | 显示全部楼层
先收集数据,到一页后存入,存入前检查上次写是否就绪(也就是查询是否忙)
tianqi911 发表于 2019-3-21 17:09 | 显示全部楼层
频率还好,不是很高。可以先存到片内FLASH里,然后再转给外接的EPROM。用铁电,量少的话无所谓,量大就很贵。
