[电路/定理] 想用单片机的一个端口,互斥的驱动两个光耦
1665|15
 楼主| chen3ten 发表于 2019-3-20 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个光耦不同时导通,鼓捣了这么一个图,感觉还是有点复杂,大家看看有更简单的方案吗(目标是用的元件种类和数量最少)
戈卫东 发表于 2019-3-20 15:54 | 显示全部楼层
跟这个等效。。。
这个最佳,器件不可能再少,而且完全实现目标行为。  发表于 2019-3-22 10:47
coody 发表于 2019-3-21 22:18 | 显示全部楼层
两个电阻分压,两个发光二极管反相并联,串于IO于电阻分压点之间。
IO高阻:两个LED不亮。 IO输出高、低,分别亮2个LED。
coody 发表于 2019-3-21 22:20 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-3-21 22:38 | 显示全部楼层
这个似乎不错。但是有额外功耗
captzs 发表于 2019-3-22 11:36 | 显示全部楼层
用Vcc=Vp电源,可以一个电阻。
戈卫东 发表于 2019-3-22 12:40 | 显示全部楼层
用Vcc=Vp电源,可以一个电阻。
光耦不能用这个电路。VF低,直通了。
由于仿真软件没有光耦这个器件,我用发光管仿真。  发表于 2019-3-22 12:55
 楼主| chen3ten 发表于 2019-5-21 15:24 | 显示全部楼层
跟这个等效。。。
已采纳
QWE4562009 发表于 2019-5-21 15:41 | 显示全部楼层
跟这个等效。。。
牛叉
xiaxingxing 发表于 2019-5-21 16:51 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-3-22 13:25
一般LED也不能用,微直通了。
啥意思呢?光耦为什么不能用这个电路呢?
戈卫东 发表于 2019-5-21 17:59 | 显示全部楼层
啥意思呢?光耦为什么不能用这个电路呢?
光耦的发光元件导通时正向电压是1V多一点,两个串联一般也没有3V,直接导通了,控制的电阻已经影响不了它们的导通
shalixi 发表于 2019-5-21 21:58 | 显示全部楼层
1楼太复杂,其它不确定,用一个三极管反个向。
xiaxingxing 发表于 2019-5-22 14:40 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-5-21 18:57
首先电源有误差,此时要考慮最大值。LED在二丶三十微安可以微亮,以前简单建模在100uA以下的红色超高亮度 ...
谢谢king哥,了解了。
光耦的发光元件导通时正向电压是1V多一点,两个串联一般也没有3V,直接导通了,控制的电阻已经影响不了它 ...
谢谢戈神。明白了。
