[开发工具] 新买的KIT4编程总是找不到ID
1875|5
 楼主| wzdtian 发表于 2019-3-20 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Transmission on endpoint 2 failed
Failed to get Device ID. Please make sure the target device is attached and try the operation again.
Connection Failed.
麦小播 发表于 2019-3-20 17:10 | 显示全部楼层
小播非专业人士来随便说两句,不对勿喷。
1 首先确保是正规途径购买的pickit4
2 更新MPLAB IDE到最新版本。
3 确认芯片和KIT4的连接完好。
4 确认芯片和KIT4连接的电路完好。
5 确认MPLAB中设置的芯片型号和目标芯片一致。
6 确认PICkit4和芯片都没坏
7 反复确认几遍不行的话,等其他大神回复
CoolSilicon 发表于 2019-3-20 17:10 | 显示全部楼层
你手上还有其他的工具没? PICkit3?
看看其他工具可不可以连?
一般找不到device, 还是MCU到工具之间的连接有问题, 检查线路看看是不是有不符合连接要求的地方.
一直用kit3没问题 想试试新设备结果出幺蛾子了  发表于 2019-3-20 17:17
锵才才 发表于 2019-3-21 10:37 | 显示全部楼层
应该是驱动没装好
淘猫汤姆 发表于 2019-3-21 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
Transmission on endpoint 2 failed,这个提示你编程器和电脑通讯有问题。不要用编程器为目标供电,看看pgc,pgd是否有短路
