[电源] AD8137原理
2689|4
 楼主| keken 发表于 2011-9-3 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD8137含内部共模参考电压的共模电路以及偏置关断电路,其原理框图如图2所示。AD8137的输入跨导部分是一个H桥,它的输出电流镜像到高阻结点CP和CN。输出部分是传统的H桥驱动电路,带着普通的发射装置驱动结点+OUT和-OUT。
AD8137采用两个反馈环来分别控制差模和共模反馈。它的差模增益由外部电阻决定,这与传统放大器一样。而输出共模电压则由一个受外部Vocm输入控制的内部反馈环决定。这样的结构使其可以很容易地任意设定输出的共模电压,而不影响放大器的差模增益。
在共模反馈环中,共模反馈放大器ACM用来对输出共模电压进行采样,然后通过负反馈迫使输出的共模电压等于VOCM引脚输入的电压。也就是说,在反馈环的作用下,输出共模电压向Vocm处的输入电压变化。通常情况下,内部偏置发生器设定Vocm的值约为电源电压的一半,因此,在Vocm输入浮置时,输出共模电压约为电源电压的一半。由于内部偏置发生器的源阻抗比较大,因此,如有输出阻抗相对较小的外部电源电压,那么,它将代替Vocm输入到AD8137上。
maoyanketi 发表于 2011-9-4 21:53 | 显示全部楼层
还是看数据手册齐全点
加班加点 发表于 2011-9-8 22:05 | 显示全部楼层
AD啊一直没有弄明白就
msp430ing 发表于 2011-9-14 21:51 | 显示全部楼层
恩,学习了,不错!
sqcumt123 发表于 2011-9-15 10:32 | 显示全部楼层
深度学习一下AD8137,不错,谢谢热心的楼主了
