上一篇我使用了简单的方法使用printf,但是只能用UART1,为了治好我的强迫症,这一篇我来完善printf的使用,让它全部支持两个串口!
其实就是重定向putchar函数:
- //*串口1初始化函数,对HC89S003的两个串口进行初始化和波特率设置
- //*参数:baud-1200,2400,4800,9600,19200,57600
- //*无返回值
- void UART1_Init(u16 baud)
- /**********************************UART配置初始化**************************************/
- P2M0 = P2M0&0x0F|0x80; //P21设置为推挽输出
- P0M1 = P0M1&0x0F|0x20; //P03设置为上拉输入
- TXD_MAP = 0x21; //TXD映射P21
- RXD_MAP = 0x03; //RXD映射P03
- T4CON = 0x06; //T4工作模式:UART1波特率发生器
- TH4 = (65536 - (1000000/baud))>>8;
- TL4 = (65536 - (1000000/baud)); //波特率9600
- SCON2 = 0x02; //8位UART,波特率可变
- SCON = 0x10; //允许串行接收
- IE |= 0X10; //使能串口中断
- EA = 1;
- TI = 1; //使用printf需要发送标志位TI=1;
- void UART2_Init(u16 baud)
- TXD2_MAP = 0x21; //TXD映射P21
- RXD2_MAP = 0x03; //RXD映射P03
- //波特率计算
- //波特率 = 1/16 * (T5时钟源频率 / 定时器5预分频比) / (65536 - 0xFF98)
- // = 1/16 * ((16000000 / 1) / 104)
- // = 9615.38(误差0.16%)
- //波特率9600
- //反推初值 = (65536 - ((T5时钟源频率 / 定时器5预分频比) * (1 / 16)) / 波特率)
- // = (65536 - (16000000 * (1 / 16) / 9600))
- // = (65536 - 104.167)
- // = FF98
- RCAP5H = (65536 - (1000000/baud))>>8;
- RCAP5L = (65536 - (1000000/baud));
- T5CON = 0x06; //T5工作模式:UART2波特率发生器
- S2CON2 = 0x00; //8位UART,波特率可变
- S2CON = 0x10; //允许串行接收
- IE |= 0x40; //使能串口中断
- EA = 1;
- void UART_Send(u8 UART,u8 buf)
- if(UART==UART1)
- SBUF = buf;
- while(!TI);
- TI=0;
- if(UART==UART2)
- S2BUF = buf;
- while(!(S2CON&0x02));
- S2CON&=~0x02;
- void UART_Sends(u8 UART,u8 *buf)
- while(*buf)
- UART_Send(UART,*buf++);
- //重定向putchar函数
- char putchar(char c)
- UART_Send(UART1,c);
- return c;
对于波特率HC89S003的串口似乎和其他单片机不同,根据数据手册,波特率的设置如下
通过表格可以发现,如果使用默认的内部16M时钟是无法使用115200或者更高速率的,实测会乱码。
