| MY-IMX28系列评估板 Linux-3.14.54 驱动和设备
 1  文档说明
 1.1  系统环境说明
 编译主机CPU架构:64位  编译主机系统:Linux  Linux发行版:Ubuntu  Ubuntu版本类型:服务器版  Ubuntu版本号:12.04.5  Ubuntu系统类型:x86-64  注意:开发主机请使用ubuntu 12.04.5 x86-64(桌面版或服务器版均可),使用其他发行版的Linux或Ubuntu的其它版本可能会遇到的不必要的问题。
 1.2  操作说明
 1)文档中以“$”开头的行,其后是Linux命令。 2)文档中所有的Linux命令建议手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,可能会执行失败)。
 3)文档中的Linux执行命令,如果空格后的下一个字符是“-”的(如:sudo apt-get –y install之类的),请手动输入到Linux主机执行(直接复制、粘贴到Linux主机上执行,通常会执行失败)。
 4)文档中所有一行没写完的Linux命令请手动输入到Linux主机执行,(因为复制、粘贴命令不能包含类似“换行符”之类的特殊字符)。
 5)按文档输入并执行Linux命令时注意观察命令的执行结果与文档图片中的是否一致,以确认命令是否输入有误及是否执行失败。
 6)第一遍编译请严格按照文档进行,否则可能出现莫名其妙的错误。
 1.3  截图说明
 为使视图看起来简洁整齐,截图中的命令提示符统一使用myzr$。
 1.4  图片中的Linux命令
 在文档的图片中观察“linyn@u12045-serv:~$”开头的行可以直观的看到输入的linux命令。
 2  驱动及相关设备文件
 评估板对应的Linux-3.14.54版本及对应的源码文件和设备见下表:
 设备树主文件:arch/arm/boot/dts/imx28-evk.dts 设备树基础文件:arch/arm/boot/dts/imx28.dtsi 管脚功能文件:arch/arm/boot/dts/imx28-pinfunc.h 注意:想详细查看寄存器,请查看“MCIMX28RM.pdf”文件。
