开关电源 电感发出叫声
7715|17
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-5 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NCP3063,BOOST电路,24V输出,电感100UH,输出电容600UF,频率100K。是什么原因造成电感发出声音,如何解决?
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-5 15:58 | 显示全部楼层
当我把电感减小时,声音会小很多。
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-5 16:00 | 显示全部楼层
但减少电感时,电感饱和有些发热。
是不是因为反馈回路频率不稳定,产生了低于20KHz的频率,从而产生了声音。
如果是这个问题,该如何解决??
进行频率补偿???
omi_liang 发表于 2011-9-5 16:59 | 显示全部楼层
上图,估计是补偿问题,不上原理图,怎么知道,连拓扑都不知道
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-5 17:28 | 显示全部楼层
原理图,前面的略了
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-5 17:31 | 显示全部楼层
反馈忘了截进来
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-6 09:38 | 显示全部楼层
怎么没人回答一下呢??
减小电感,电容,声音会小点,但是电感减小,电感好像饱和了,有点发热,电容减小,输出纹波会较大。减小电容c9,加大开关频率,但MOS管会发热。
我在电感两端并了个0.33uF的CBB电容,声音小很多,这会有其它的问题吗???
请高手指点。
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-6 16:27 | 显示全部楼层
怎么没有人回答
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-6 16:31 | 显示全部楼层
这是由于NCP3063的工作原理决定的,电流是断续的,空载时,测得的频率为200Hz左右,重载时(0.5A),测得频率为1.2KHz左右。在音频范围之内(20~20KHz),该从哪几个方面入手解决这个问题呢。
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-6 17:27 | 显示全部楼层
哪位大侠给点提示
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-7 08:49 | 显示全部楼层
怎么没人过来回复一下呢
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-8 08:56 | 显示全部楼层
如何解决响声问题,
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-8 13:46 | 显示全部楼层
我一直在等待一位大侠的指点
tc9148 发表于 2011-9-9 15:42 | 显示全部楼层
反馈不稳,造成脉宽一直在调整,进而造成电感的磁致伸缩效应,所以,就电能转化为机械能,于是电感就叫了,当然,在人耳朵的频率范围内才能听到,你听不到,不代表电感没有“声音”。:D
 楼主| nirvanaauto 发表于 2011-9-13 14:22 | 显示全部楼层
to 15L
NCP3036不是脉宽调制的工作方式,当负载固定的时候,通过电感 的不连续电流频率为固定的,但其频率正好在人耳的声音范围内,所以才听的到声音。
qinshihao 发表于 2015-8-4 15:15 | 显示全部楼层
反馈不稳,造成脉宽一直在调整,进而造成电感的磁致伸缩效应,所以,就电能转化为机械能,于是电感就叫了, ...
怎么能让反馈稳呢?我也遇到可这样的问题,脉宽一直在调整,电感吱吱叫个不停
qinshihao 发表于 2015-8-4 15:22 | 显示全部楼层
to 15L
NCP3036不是脉宽调制的工作方式,当负载固定的时候,通过电感 的不连续电流频率为固定的,但其频率 ...
这是我的 电路图
