请教高手这是个什么元件?
2902|6
 楼主| bpmfdtnl 发表于 2011-9-5 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能像是个直流电源开关器件。
yfy871216 发表于 2011-9-5 17:04 | 显示全部楼层
应该是大功率MOS管
宋业科 发表于 2011-9-5 17:38 | 显示全部楼层
三极管
sim-happiness 发表于 2011-9-5 17:59 | 显示全部楼层
场效应管吧  或是什么晶闸管之类的  上面有型号可以查到
 楼主| bpmfdtnl 发表于 2011-9-6 10:20 | 显示全部楼层
功能像是个直流电源开关器件。
这个元件的功能类似电源开关,导通了,后面的电路才有电。
但不知道具体型号。
jjjyufan 发表于 2011-9-6 11:25 | 显示全部楼层
这类的器件太多了,根据你的描述,三极管,MOS管的可能最大,
你量下,确认是npn还是pnp型,范围可以再缩小些,
另外,可以拍张清楚点的照片,虽然表面划了一道,仔细看看,应该也还可以的
lyjian 发表于 2011-9-6 11:55 | 显示全部楼层
把上面的型号找出来就知道是什么了
不然的话就分析电路或用表量一下也知道是什么了
