这一块已经搞了两个多月,都想放弃了,想着用三极管做吧,电流小就小用吧。<br />但心又不甘,才100K都达不到。。。<br /><br />先说下设计要求,必须要用PMOS,因为是HIGH-SIDE。<br />正常24V的开关,电流不超过1A,所以选用60V的管子STD10PF06。<br />管子是暂定的,应该没什么问题吧!<br /><br />试验过多种方案:<br />6N135/6N139直接连MOS管,<br />6N139接图腾柱接MOS管,<br />6N137接74LS07接图腾柱接MOS管,<br />TLP250直接连MOS管。<br /><br /><br />可实验的结果都是在负载电流小的时候(小于100mA),MOS管的关断速度很慢,导致开关速度只能达到几K。难道负载电流一定要很大,才能顺利关断?<br /><br />还有我使用TLP250接MOS管,图中是HCPL3120,还是存在上述问题,电路上有什么错误呢? |
