有图,IC型号辨认
3668|18
 楼主| hkmcu01 发表于 2011-9-13 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头上有块PCB板,但不知道什么型号,求高手辨认。。。
PCB上丝印是Q3,好像是三极管,但不知道是什么型号?求高人解答,
IC上显示43NL..............
 楼主| hkmcu01 发表于 2011-9-13 18:51 | 显示全部楼层
还有这个型号,求解答,谢谢
mbsxhk 发表于 2011-9-13 19:44 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。
chenzm1 发表于 2011-9-13 19:44 | 显示全部楼层
图片太业余了
Jigong 发表于 2011-9-14 09:24 | 显示全部楼层
和电感接着的,我猜是Power MOSFET。
jjjyufan 发表于 2011-9-14 10:38 | 显示全部楼层
IC2应该是个ldo 你可以量下C3电压,确定LDO输出电压多少?随便找个替换上即可,ldo基本都是pin to pin的,关键是电流大小,纹波等
Q3 估计是个Pmos 管,
你只要知道了原理,重新找个信号,应该问题不大,
毕竟光看丝印,知道型号的概率太小了,除非刻意去记。
008ming 发表于 2012-12-2 11:42 | 显示全部楼层
把图画出来分析下
xiaoaihua 发表于 2012-12-2 17:43 | 显示全部楼层
MoS 管的概率较高,靠外围来分析原件吧
张杨zhangfa 发表于 2012-12-2 20:57 | 显示全部楼层
顶一个。。。
a923120354 发表于 2012-12-2 21:06 | 显示全部楼层
hucady 发表于 2012-12-2 22:51 | 显示全部楼层
DA4丝印的倒是有个三极管。或者说是双二极管。
IC真没见过。
hyminzhu 发表于 2012-12-3 16:47 | 显示全部楼层
三极管二极管真的很难辨认的
标识很少
qianlisen2009 发表于 2012-12-5 17:01 | 显示全部楼层
三极管、mos
duhemayi 发表于 2012-12-5 17:14 | 显示全部楼层
贴片呀!
zhangliming420 发表于 2012-12-6 10:20 | 显示全部楼层
绝对MOS管,最简单的办法打个电话问下厂家!
jy01758633 发表于 2013-1-3 15:15 | 显示全部楼层
yang_2006 发表于 2013-1-4 22:48 | 显示全部楼层
Q3应该是MOSFET吧,旁边有大电感、电容,稳压二极管,还有个IC2是电源IC。
xinyipcb 发表于 2013-1-5 01:39 | 显示全部楼层
应该是MOSFET
zf_015820 发表于 2013-1-5 19:53 | 显示全部楼层
用万用表检测下吧,再确定
