[应用相关] 共阳极数码管
779|16
 楼主| feiqi1 发表于 2019-3-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是共阳极数码管,数码管管叫上都出现了该出现的电平但是数码管就是不亮,大家帮忙想想问题可能出现在哪儿?
androidbus 发表于 2019-3-25 20:19 | 显示全部楼层
属性改为digital试试看。。
androidbus 发表于 2019-3-25 20:21 | 显示全部楼层
直接在PROTEUS里,先测试一下一端接地,一端通过小电阻接电源。看亮否?
litengg 发表于 2019-3-25 20:22 | 显示全部楼层
在protues里仿真不用设置单片机呀,它不是都是设置好的吗?
qiangweii 发表于 2019-3-25 20:24 | 显示全部楼层
我弄了一个小的程序数码管亮而且延时程序跟现在这个程序的延时是一样的。
shashaa 发表于 2019-3-25 20:24 | 显示全部楼层
单步执行一下吧,看看能不能显示,应该是送段段码和位码的问题
xia00 发表于 2019-3-25 20:25 | 显示全部楼层
一般要先关com端然后送显示码,再开com端。
hfdy01 发表于 2019-3-25 20:26 | 显示全部楼层
在用于高亮度应用的投影仪中,使用 3 个 DLP 芯片 - 分别处理绿色、红色和蓝色。
CallReceiver 发表于 2019-3-25 20:28 | 显示全部楼层
楼主,你用万用表测量了吗?
boy1990 发表于 2019-3-25 20:28 | 显示全部楼层
看一下你的数码管的电路?
捉虫天师 发表于 2019-3-25 22:14 | 显示全部楼层
驱动能力不够,用驱动芯片或者设置为推挽模式看看。
hanzhen654 发表于 2019-3-25 22:31 | 显示全部楼层
先送位码,再送段码,就好了,注意消隐
paotangsan 发表于 2019-4-10 10:33 | 显示全部楼层
量量电压是多少
wakayi 发表于 2019-4-10 10:47 | 显示全部楼层
会不会电流过小
xiaoqizi 发表于 2019-4-10 11:01 | 显示全部楼层
看看楼主的硬件连接
木木guainv 发表于 2019-4-10 11:03 | 显示全部楼层
限流电阻是不是过大
wowu 发表于 2019-4-10 11:12 | 显示全部楼层
压差正常吗
