[STM32F0] 32Kbytes Flash,6Kbytes SRAM,可以运行多大的hex ?
882|14
 楼主| jiaxw 发表于 2019-3-26 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
wyjie 发表于 2019-3-26 18:45 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| jiaxw 发表于 2019-3-26 18:46 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2019-3-26 18:47 | 显示全部楼层
MCU为 STM32F042C6T6,32Kbytes Flash,6Kbytes SRAM。
请问,使用MDK5.20生成 9Kbytes 的hex,可以 在该MCU上 正常运行吗 ?
chenho 发表于 2019-3-26 18:48 | 显示全部楼层
你的链接工具应该可以提供存储需求信息。
chuxh 发表于 2019-3-26 18:49 | 显示全部楼层
看编译的时候代码占用的大小,MDK编译完后不是有提示占用多少代码吗
gongche 发表于 2019-3-26 18:50 | 显示全部楼层
占用的空间跟HEX的大小是没关系的,而HEX是记录程序的信息,包括分布情况。
juventus9554 发表于 2019-3-26 18:52 | 显示全部楼层
songqian17 发表于 2019-3-26 18:52 | 显示全部楼层
zi也就是初始化位0的内存,只需要在crt中的一小段代码循环清空zi区域就可以了。不需要flash。
rw的像 main函数外面的全局变量 int g=3; 这种,需要进入main之前初始化,也是在flash中的ro-data区域保存初始值,crt中的一个函数复制从flash复制到ram中的。
总ram是44+1028,如果堆栈分配的足够的话,1k多点,2k的ram就够了。flash3k多一点。
heweibig 发表于 2019-3-26 18:55 | 显示全部楼层
用过072,都是编译后会给出了占用多少空间的。会分类列出
shimx 发表于 2019-3-26 18:56 | 显示全部楼层
通常前面两个大致为flash占用,后面两个为ram占用。可以这么估算
 楼主| jiaxw 发表于 2019-3-26 18:56 | 显示全部楼层
谢谢 各位,学习了
dongnanxibei 发表于 2019-3-26 22:13 | 显示全部楼层
跟HEX大小无关,你看HEX的相关信息,比如RAM多少,ROM多少,,,
huadong1357 发表于 2019-9-12 15:25 | 显示全部楼层
flash多大就运行多大的HEX
