[STM32L0] 关于STM32串口唤醒STOP模式的总结
3621|3
 楼主| Fillmore 发表于 2019-3-27 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
STM32常见的低功耗模式有三种:睡眠模式、STOP模式以及待机模式,STM32L系列还有其他低功耗模式。就STOP模式来说,可以通过外部中断或事件唤醒,但是在有些情况下,我们可能需要通过串口来唤醒,比如STM32+ESP8266与后台服务器进行数据交互,当不用发送数据完毕,等待下次发送数据或等待后台下发数据给设备的这段时间可以让STM32进入STOP模式来达到省电,如果后台下发数据,这时候是先把数据下发给ESP8266,然后ESP8266再通过串口发送给STM32,那么就可以唤醒STM32了。
一、用串口唤醒STOP模式思路
1、唤醒思路:在进入STOP模式之前,将串口的RX引脚配置为外部中断模式,然后当串口发送数据时就触发了外部中断,也就唤醒了STM32,唤醒之后就重新配置初始化串口。
2、唤醒后程序是从原来进入STOP模式前那里重新开始执行。
二、如何进入STOP模式?
1、以STM32F103系列为例,用标准库函数,进入STOP模式代码如下:
  • 函数名称:system_enter_stop
  • 函数功能:系统进入STOP模式
  • 输入参数:无
  • 返 回 值:无
  • 备     注:无
  • void system_enter_stop(void)
  •     uart_exti_init()/* 进入STOP模式前配置RX引脚为外部中断模式 */
  •     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR , ENABLE);/* 开电源管理时钟 */
  •     PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFE);/* 进入STOP模式,外部中断或事件唤醒 */
复制代码
三、串口唤醒存在的问题
1、用串口唤醒会存在一些问题:如果你是发一串很长的数据来唤醒串口,这串数据也是通过0101010等二进制来发送的,当RX引脚被触发中断唤醒MCU之后,剩余的数据也就会接着发送,这样导致的问题就是有数据丢失。如果是发一个字符,那么就会直接唤醒,但是不会接收这个字符,只有第二次发送的时候才会接收到这个字符。
四、唤醒实验
1、实验平台:中国移动物联网OneNET NB开发板(板载STM32)。
2、STM32F103RET6、12M外部晶振、串口3进行实验。
3、操作系统:RT-Thread。
4、进行实际实验,用RT-Thread创建两个线程,一个线程用于读取按键是否按下,按下则调用进入STOP模式函数进入STOP模式,另一个线程读取串口接收到的数据。将RX引脚配置为外部中断模式用的是RT-Thread的PIN设备进行配置,工程代码附件。
代码在里面附件:http://www.openedv.com/thread-289358-1-1.html
wanduzi 发表于 2019-3-27 21:03 | 显示全部楼层
支持串口中断。。
wanduzi 发表于 2019-3-27 21:04 | 显示全部楼层
原来关键是这个。使用外部中断,高招啊。厉害厉害。
killalljp 发表于 2019-4-10 09:40 | 显示全部楼层
唤醒思路:在进入STOP模式之前,将串口的RX引脚配置为外部中断模式,然后当串口发送数据时就触发了外部中断 ...
这样的话,不会接收丢字节吗?
