新唐M0 TRM的问题,X-Hawk来看看啊
2374|3
 楼主| john_lee 发表于 2011-9-17 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、I2C Control Register (I2CON)寄存器的BIT6,TRM上的名字是ENS1:
而NUC1xx.h文件中定义的名字是ENSI:
  1. typedef struct
  3.     __I  uint32_t  RESERVE0:2;
  4.     __IO uint32_t  AA:1;
  5.     __IO uint32_t  SI:1;
  6.     __IO uint32_t  STO:1;
  7.     __IO uint32_t  STA:1;
  8.     __IO uint32_t  ENSI:1;
  9.     __IO uint32_t  EI:1;
  10.     __I  uint32_t  RESERVE1:24;
  11. } I2C_CON_T;
到底哪个是正确的?
2、TRM中关于I2CSTATUS寄存器的描述:
I2CSTATUS [7:0] is an 8-bit read-only register. The three least significant bits are always 0. The bit field I2CSTATUS [7:3] contain the status code. There are 26 possible status codes, All states are listed in section 5.6.6.
但section 5.6.6并没有status code的定义,整个TRM中都没有。
X-Hawk 发表于 2011-9-18 19:48 | 显示全部楼层
李老师,你好
问题1, 要去求证下。
问题2,5.6.7,有各种操作的状态机,里面是status code.
X-Hawk 发表于 2011-9-18 20:01 | 显示全部楼层
新版的NUC1xx.h,已经改成一致,为 ENS1 了
http://www.nuvoton-m0.com/forum. ... &extra=page%3D1
FVJFIFE 发表于 2011-9-30 16:49 | 显示全部楼层
楼上太牛了
