keil5.27版本仿真断点消失不见怎么办????
9326|14
 楼主| 15859892563 发表于 2019-4-2 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么重新进入仿真断点会看不见,但是全速运行会在之前的断点处停下
零三翟邢止胃 发表于 2019-4-3 09:21 | 显示全部楼层
是这样的啊! 可以的啊!!!!!
hobbye501 发表于 2019-4-3 14:01 | 显示全部楼层
应该是在汇编那里面了  以前的版本我用的时候遇到过这种情况
airwill 发表于 2019-4-7 12:20 | 显示全部楼层
我怀疑是代码优化引起的.   源代码和执行代码间没有了对应关系了吧
调试的时候, 可以把优化级别降低一点
 楼主| 15859892563 发表于 2019-4-9 09:15 | 显示全部楼层
不知道为什么重新安装就可以了,之前清理过注册表。
 楼主| 15859892563 发表于 2019-4-9 09:18 | 显示全部楼层
现在还有就是伸缩线断断续续的;没办法收缩怎么函数怎么办?
wcheng13 发表于 2020-5-29 09:44 | 显示全部楼层
同问,5.28 遇到一样的问题了,求解
coderdd 发表于 2020-8-30 20:20 | 显示全部楼层
楼主解决了么,同样的问题
zzfei90 发表于 2021-12-7 17:44 | 显示全部楼层
这问题至今无解,看不见,全速却能停住,再打个断点,又提示重复打断点,换了多个版本的mdk,还是没用,如果有哪位仁兄找到了解决办法,还望能相告,多谢
zzfei90 发表于 2022-1-26 21:53 | 显示全部楼层
再补充一下,目前来说,只有用jlink的时候会出现,用DAP调试的时候不会出现,同一个项目对比的
djz1992 发表于 2022-3-7 16:41 | 显示全部楼层
再补充一下,目前来说,只有用jlink的时候会出现,用DAP调试的时候不会出现,同一个项目对比的 ...
stlink也不会,你有啥办法没
djz1992 发表于 2022-3-8 10:57 | 显示全部楼层
楼主知道解决方法没,jlink的断点确实会不显示
zzfei90 发表于 2022-4-27 17:45 | 显示全部楼层
stlink也不会,你有啥办法没
目前无解,只好大部分时候都用DAP,不得不用JLINK的时候再用一下
tangqianfeng 发表于 2024-12-28 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主后来问题解决了吗?我的问题和楼主一样
STCMCUNT018 发表于 2024-12-31 10:22 | 显示全部楼层
我最近在测试AI8051U  仿真一点没问题啊,STC的仿真进步很大
