关于对BLDC的一些理解
1873|1
 楼主| chenyilin 发表于 2019-4-2 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一天关于BLDC,找到了一篇觉得讲得还不错的**,在这里分享一下。
BLDC电机具备效率高、可小型化、寿命长、易控制等优点,受到了广泛关注。这次就来学习一下BLDC电机的控制方法,使其高效转动吧。
仅靠连接是无法转动
内转子型BLDC电机是典型的BLDC电机的一种,其外观与内部构造如下所示。带刷DC电机(以下称为DC电机)的转子上有线圈,外侧放有永磁体。BLDC电机的转子上有永磁体,外侧是线圈。BLCD电机的转子没有线圈,是永磁体,因此没有必要在转子上通电。实现了不带通电用的电刷的“无刷型”。
另一方面,与DC电机相比,控制也变得更难了。并不是只要将电机上的电缆接上电源就好了。本来就连电缆数目都不一样。和“将正极(+)和负极(-)连上电源”的方式不同。
BLDC电机的外观及内部构造
改变磁通量的方向
转子是永磁体,因此无法通电。无需电刷及换向器,可谋求延长使用寿命
为了转动BLDC电机,必须控制线圈的电流方向及时机(所以就有了六部换相)。
图2-A是将BLDC电机的定子(线圈)和转子(永磁体)模式化的结果。
使用该图片,思考一下转子旋转的情况吧。思考使用3个线圈的情况。虽然实际上也有使用6个或以上的线圈的情况,但在考虑原理的基础上,每120度放一个线圈,使用3个线圈。电机将电气(电压、电流)转换为机械性旋转。图2-A的BLDC电机又是如何转动呢?先来看一看电机中发生了什么吧。
图2-A:BLDC电机转动原理BLDC电机中每隔120度放置一个线圈,总共放置三个线圈,控制通电相或线圈的电流
如图2-A所示,BLDC电机使用3个线圈。这三个线圈用以在通电后生成磁通量,将其命名为U、V、W。将该线圈通电试试看吧。线圈U(以下简称为“线圈”)上的电流路径记为U相,V的记录为V相,W的记录为W相。
接下来看一看U相吧。向U相通电后,将产生如图2-B所示的箭头方向的磁通量。但实际上,U、V、W的电缆都是互相连接着的,因此无法仅向U相通电。
在这里,从U相向W相通电,会如图2-C所示在U、W产生磁通量。合成U和W的两个磁通量,变为图2-D所示的较大的磁通量。永磁体将进行旋转,以使该合成磁通量与中央的永磁体(转子)的N极方向相同。
图2-B:BLDC电机的转动原理从U相向W向通电。首先,只关注线圈U部分,则发现会产生如箭头般的磁通量-因为这个磁通量产生的磁场会促使永磁的转子进行转动
图2-C:BLDC电机的转动原理从U相向W相通电,则会产生方向不同的2个磁通量
2-D:BLDC电机的转动原理从U相向W相通电,可以认为产生了两个磁通量合成的磁通量
若改变合成磁通量的方向,则永磁体也会随之改变。配合永磁体的位置,切换U相、V相、W相中通电的相,以变更合成磁通量的方向。连续执行此操作,则合成磁通量将发生旋转,从而产生磁场,转子旋转。
图3所示的是通电相与合成磁通量的关系。在该例中,按顺序从1-6变更通电模式,则合成磁通量将顺时针旋转。通过变更合成磁通量的方向,控制速度,可控制转子的旋转速度。将切换这6种通电模式,控制电机的控制方法称为“120度通电控制”。
图3:转子的永久磁石会像被合成磁通量牵引一样旋转,电机的轴也会因此旋转
使用正弦波控制,进行流畅的转动
接下来,尽管在120度通电控制下合成磁通量的方向会发生旋转,但其方向不过只有6种。比如将图3的“通电模式1”改为“通电模式2”,则合成磁通量的方向将变化60度。然后转子将像被吸引一样发生旋转。接下来,从“通电模式2”改为“通电模式3”,则合成磁通量的方向将再次变化60度。转子将再次被该变化所吸引。这一现象将反复出现。这一动作将变得生硬。有时这动作还会发出噪音。
能消除120度通电控制的缺点,实现流畅的转动的正是“正弦波控制”。在120度通电控制中,合成磁通量被固定在了6个方向。进行控制,使其进行连续的变化。在图2-C的例子中,U和W生成的磁通量大小相同。但是,若能较好地控制U相、V相、W相,则可让线圈各自生成大小各异的磁通量,精密地控制合成磁通量的方向。调整U相、V相、W相各相的电流大小,与此同时生成了合成磁通量。通过控制这一磁通量连续生成,可使电机流畅地转动。
图4:正弦波控制正弦波控制可控制3相上的电流,生成合成磁通量,实现流畅的转动。可生成120度通电控制无法生成的方向上生成合成磁通量
使用逆变器控制电机
那么U、V、W各相上的电流又如何呢?为便于理解,回想120度通电控制的情况看看吧。请再次查看图3。在通电模式1时,电流从U流至W;在通电模式2时,电流从U流至V。可以看出,每当有电流流动的线圈的组合发生改变时,合成磁通量箭头的方向也会发生变化。
接下来,请看通电模式4。在该模式下,电流从W流至U,与通电模式1的方向相反。在DC电机中,像这样的电流方向的转换是由换向器和刷子的组合来进行了。但是,BLDC电机不使用这样的接触型的方法。使用逆变器电路,更改电流的方向。在控制BLDC电机时,一般使用的是逆变器电路。
另外逆变器电路可改变各相中的外加电压,调整电流值。电压的调整中,常用的是PWM(Pulse Width Modulation=脉冲宽度调制)。PWM是一种通过调整脉冲ON/OFF的时间长度改变电压的方法,重要的是ON时间和OFF时间的比率(占空比)变化。若ON的比率较高,可以得到和提高电压相同的效果。若ON的比率下降,则可以得到和电压降低相同的效果(图5)。
为了实现PWM,现在还有配备了专用硬件的微电脑。进行正弦波控制时需控制3相的电压,因此比起只有2相通电的120度通电控制来说,软件要稍稍复杂一些。逆变器是对驱动BLDC电机必要的电路。交流电机中也使用了逆变器,但可以认为家电产品中所说的“逆变器式”几乎使用的是BLDC电机。
图5:PWM输出与输出电压的关系变更某时间内的ON时间,以变更电压的有效值。ON时间越长,有效值越接近施加100%电压时(ON时)的电压
使用带位置传感器的BLDC电机
以上是BLDC电机的控制的概况。BLDC电机通过改变线圈生成的合成磁通量的方向,使转子的永磁体随之变化。
实际上,在以上的说明中,还有一点没有提到。即BLDC电机中的传感器的存在。BLDC电机的控制是配合着转子(永磁体)的位置(角度)进行的。因此,获取转子位置的传感器是必需的。若没有传感器得知永磁体的方向时,转子可能会转至意料之外的方向。有传感器提供信息的话,就不会出现这样的情况了。
表1中显示的是BLDC电机主要的位置检测用传感器的种类。根据控制方式的不同,需要的传感器也是不同的。在120度通电控制中,为判断要对哪个相通电,配备了可每60度输入一次信号的霍尔效应传感器。另一方面,对于精密控制合成磁通量的“矢量控制”来说,转角传感器或光电编码器等高精度传感器较为有效。
通过使用传感器可以检测出位置,但也会带来一些缺点。传感器防尘能力较弱,而且维护也是不可或缺的。可使用的温度范围也会缩小。使用传感器或为此增加配线都会造成成本的上升,而且高精度传感器本身就价格高昂。于是,“无传感器”。它不使用位置检测用传感器,以此控制成本,且不需要传感器相关的维护。
关于无感检测转子的位置-矢量控制,简单来说就是根据各相的电流值进行推算的无传感器方法。
**只是纯属个人见解,有问题可以后台联系一起讨论~
来源: 关于对BLDC的一些理解
零三翟邢止胃 发表于 2019-4-3 08:17 | 显示全部楼层
真是个好帖子!我要顶住啊! 感谢分享啊! 真是不错啊!
认证:GigaDevice
简介:兆易创新科技集团股份有限公司 (股票代码603986) 是全球领先的Fabless芯片供应商,公司成立于2005年4月,总部设于中国北京
17
