[稳压电源] AP5160宽电压 LED 降压型恒流芯片2.5-100v
2659|4
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-4-4 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定
关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,
从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部
电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的
亮度。
特点
内置温度保护
输出短路保护
内置 5.6V 稳压管
高效率:可高达 95%
最大工作频率:300KHz
宽输入电压范围:2.5V~100V
关断时间可调
峰值电流采样电压:250mV
亮度可调:EN 端的 PWM 调光
应用领域
LED 手电筒
大功率 LED 驱动
电动车,摩托车灯照明
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-4-22 11:24 | 显示全部楼层
11111111111111
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-4-26 14:32 | 显示全部楼层
欢迎大家多多咨询!!!
youhuiwu123 发表于 2019-7-6 22:40 | 显示全部楼层
你好,可否提供一下AP5160芯片规格书,发邮箱youhuiwu@163.com, 谢谢!
 楼主| lin3004803466 发表于 2019-9-29 08:54 | 显示全部楼层
欢迎大家多多咨询!!
