请问STM32F10x的IO口以通用OD方式输出接上拉5V可否输出5V?
5085|16
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-9-22 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料没看太懂,因为我电路的状态不对,所以不知应该是多少,现在测得高为3.8V,不知对不对?
cy757 发表于 2011-9-22 11:30 | 显示全部楼层
重复了,见楼下。
能承受5V,但不代表能输出5V,即使你使用上拉电阻接5V也只是输出3.8V左右,因为STM32的IO口是有钳位二极管连接其3.3V电源的,一般来说二极管的导通电压是0.3-0.7V,所以其IO无论如何也达不到5V。
mcuisp 发表于 2011-9-22 11:38 | 显示全部楼层
LS所言有偏差。
STM32有2种IO。
一种是带模拟功能的,这种IO确实上拉到5V也会钳位在3.8V,且这种IO是“不允许”上拉到5V的。
另一种是标“FT”(Five Tolerant)的,这种IO的钳位二极管并不接到3.3V,而是内部的一个5V的钳位节点(可以看做5V稳压管),这种IO是可以上拉到5V的。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-9-22 13:18 | 显示全部楼层
楼上所说的这种初始化的代码是什么?我没找到呢?
kinsno 发表于 2011-9-22 13:24 | 显示全部楼层
嗨,开漏啊.
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-9-25 10:35 | 显示全部楼层
我的就是用的开漏啊。
pkat 发表于 2011-9-25 11:20 | 显示全部楼层
mcuisp总结的很全面
香水城 发表于 2011-9-26 11:37 | 显示全部楼层
4楼正解:使用5V容忍引脚,配置为开漏输出并片外上拉到5V。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-9-26 12:53 | 显示全部楼层
我明白了,没仔细看资料,在IO口汇总表上才有的,在IO功能描述中没找到。谢楼上各位。
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-9-26 12:54 | 显示全部楼层
怎么不能结贴给分呢
香水城 发表于 2011-9-26 13:25 | 显示全部楼层
怎么不能结贴给分呢
你根本就没有给分,怎么会结帖给分呢?
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-9-26 21:16 | 显示全部楼层
不好意思,下次一定注意,给香主和mcuisp把分给补上。
gaobq 发表于 2011-9-27 13:48 | 显示全部楼层
耐压5V功能太有用了,430就是不具备这个功能被我抛弃了
 楼主| mcuatmel 发表于 2011-9-27 20:19 | 显示全部楼层
这个功能在新的单片机或处理器上好多都有。
huoleida 发表于 2011-12-21 17:44 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,要个5V的,没有办法,只能想办法转接了
411353021 发表于 2011-12-24 09:14 | 显示全部楼层
接上拉电阻吧,芯片的驱动能力不够,电压可能没有问题,但是电流肯定达不到要求
