这是个什么元件?
2829|8
 楼主| 西门闩 发表于 2011-9-26 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,这是一个摩托车防盗器上的产品,但是红色框中是什么元件呢?反正一震动这个元件就会报警,类似于震动传感器一类的元件,但是在网上又没搜到。
前端是一个磁铁,嵌在弹簧里,胶件里面好象是一个电感,然后输出信号到LM358进行放大,一旦轻轻震动这个元件,就会发出报警声,哪里有卖这个元件?
 楼主| 西门闩 发表于 2011-9-28 20:37 | 显示全部楼层
不会吧?一个回帖都没?
lanseshuijing 发表于 2011-9-28 20:55 | 显示全部楼层
看上去好像是电感线圈,一震动前段的磁铁的时候线圈的磁通发生变化,感应微弱电信号
 楼主| 西门闩 发表于 2011-9-30 19:05 | 显示全部楼层
是的,哪里有出售?
llp133 发表于 2011-9-30 21:08 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-9-30 23:18 | 显示全部楼层
淘宝上、阿里巴巴上有很多,震动传感器。
iC921 发表于 2011-10-1 14:37 | 显示全部楼层
想不到震动传感器这样粗糙
 楼主| 西门闩 发表于 2011-10-1 22:36 | 显示全部楼层
我在淘宝一搜了一下,没搜到,百度,谷歌都搜过,都没搜到,感觉这个很灵敏的。
chunyang 发表于 2011-10-2 00:27 | 显示全部楼层
你用什么关键词搜索?很多这类产品的生产商都是小作坊,术语使用很可能不规范。
