这个SO2传感器电路里面的器件怎么替换呢?
3989|11
 楼主| soccer999 发表于 2011-10-7 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件电路里面,那个J177是起什么作用的?AD8572用LM358替换可以吗?谢谢
李富贵 发表于 2011-10-7 21:44 | 显示全部楼层
2sj177用普通p沟MOSFET替代即可。
 楼主| soccer999 发表于 2011-10-8 00:03 | 显示全部楼层
AD8572用LM358替换可以吗?
lych9139 发表于 2011-10-8 13:07 | 显示全部楼层
不可以。
ljm041128 发表于 2011-10-8 14:52 | 显示全部楼层
是个横流源,这样理解对吗?
ljm041128 发表于 2011-10-8 14:54 | 显示全部楼层
这是个便携式的有毒气体测量仪表的前端,我猜的对吗?
ljm041128 发表于 2011-10-8 14:56 | 显示全部楼层
LM358多少钱?AD8572多少钱,你说能替代吗?去看看DATASHEET,比较一下各个技术指标就知道能代替不了
58060622 发表于 2011-10-8 15:25 | 显示全部楼层
j177不能随便代替,因为传感器2-3脚的电压达不到普通MOSFET的开启电压,不能有电流通过。应选用耗尽型场效应管,不需开启电压。
它在这里用于断电保持传感器2-3导通,上电场效应管高阻。使传感器一上电保持在工作状态,无需长时间预热。
j177封装太大,建议使用同型号sst177 (贴片)只是封装不同。
ad8572不能用358代替
U1A 为记数电极提供电流来平衡流经工作电极的电流
U1A 的反向输入端同参考电极连接 但这一端不能有任何明显的电流. 建议输入端的加偏电流小于5nA,失调电压小于1mV。上述参数满足要求即可
 楼主| soccer999 发表于 2011-10-8 22:51 | 显示全部楼层
好的,谢谢
李富贵 发表于 2011-10-9 00:10 | 显示全部楼层
它在这里用于断电保持传感器2-3导通,上电场效应管高阻。使传感器一上电保持在工作状 ...
别胡说八道了。
J177就是普通增强型MOSFET,用耗尽型场效应管?你能要点脸不?
58060622 发表于 2011-10-9 09:03 | 显示全部楼层
别胡说八道了。
不知你用过气体传感器没有,2-3脚的电压不足以开启增强型场效应管,为在系统断电后让2-3脚导通,只能使用耗尽型场效应管。请楼上认真学习场效应管原理及查证j177资料后发言。
另:论坛讨论技术请注意素质,不要见贴如头像。
brave3liu 发表于 2012-8-22 22:07 | 显示全部楼层
请问这个电路是实际工作的吗,抗干扰好不好
