没产生中断
852|12
 楼主| zhenykun 发表于 2019-4-15 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
void system_int(void)
    CMOD   = 0x80;                  //空闲模式不计时,12分频,禁止溢出中断
     CCON   = 0x00;
     CH       = 0x00;
     CL       = 0x00;
     CCAP0L= 0x00;
     CCAP0H= 0x1E;
    CCAPM0= 0x49;                 //选择16位软件定时功能
    EA        = 1;
     CR        = 1;
void PCA_ISR(void) interrupt 7
     CCF0  = 0;
     CCAP0L= CCAP0L+0x00;
     CCAP0H= CCAP0H+0x1E;
void main(void)
     system_int();              //系统初始化
     while(1);
调试环境是在keil里面的Debug里面,现在问题是:没有产生中断,然后查看了一下CH,CL发现根本没有计时!
heweibig 发表于 2019-4-15 18:56 | 显示全部楼层
是不是疏忽哪里了
 楼主| zhenykun 发表于 2019-4-15 19:04 | 显示全部楼层
我是看着手册来编程的。样板还没来,现在用keil来调试,唉。。。不懂那里出问题了。
jiaxw 发表于 2019-4-15 19:08 | 显示全部楼层
连上JTAG仿真吧 在SILICON的IDE下外挂KEIL编译器再加载些驱动就可以在线调试了 软仿真我没有玩过
liliang9554 发表于 2019-4-15 19:11 | 显示全部楼层
你确定的使能定时器跑了?还有好想也没见你使能定时器的中断啊
 楼主| zhenykun 发表于 2019-4-15 19:16 | 显示全部楼层
sbit CR     = CCON^6; //1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清0。
已经启动定时器了。
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA 模块0 PWM 寄存器  -   ECOM0  CAPP0  CAPN0  MAT0  TOG0  PWM0  ECCF0   x000,0000
//  1      0      0     1     0     0     x   0x49   16位软件定时器。
ECCF0 已经设置=1;所以已经允许中断了。。。
zhaoxqi 发表于 2019-4-15 19:19 | 显示全部楼层
请确定在项目中选择的芯片类型与实际的芯片类型一致。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-4-15 19:22 | 显示全部楼层
不止PCA中断7仿真不行,中断6,中断8都不能响应!就算按手册的例子输进去也不行!
说明应该不是程序的问题。不过中断5以下的就可以了。。。
zhanghqi 发表于 2019-4-15 19:27 | 显示全部楼层
不同的芯片其硬件配置文件相差很大的,如果选错则硬件资源可能无**确仿真。
wyjie 发表于 2019-4-15 19:31 | 显示全部楼层
不能,仿真经常出错,盲调才是王道。
yszong 发表于 2019-4-15 19:35 | 显示全部楼层
看LZ的程序,缺少允许PCA中断的设置,中断号也不对。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-4-15 19:39 | 显示全部楼层
啊?那我还是先改改吧
decoding 发表于 2019-4-16 14:33 | 显示全部楼层
仿真很少用,都是实测
