[运放] 异常的恒流源电路
4833|60
ztb 发表于 2019-4-25 15:12 | 显示全部楼层
Q1如果使用MOS管做开关,会看到运放+输入端有2倍于给定电压的尖峰.同时导致输出电流同样有尖峰.
而使用NPN管可以明显减小尖峰,但是关断残留电压较高.如果反接使用可以明显降低.
至于如何削减使用MOS管做开关产生的尖峰,我还没有找到合适的办法.如果仅加大C1会导致波形上升沿太慢.
还是要选择Cgd小的MOS管例如2N7000可以明显减小尖峰.
示波器图中, 黄色是V3控制脉冲波形,蓝色是输出电流波形,绿色是运放+端波形.
小和尚520 发表于 2019-4-27 18:15 | 显示全部楼层
而使用NPN ...
三极管倒置使用时,耐压有多少?
B是10左右吗?
ztb 发表于 2019-4-30 13:47 | 显示全部楼层
三极管倒置使用时,耐压有多少?
B是10左右吗?
三极管倒置使用一般都是用于小信号(<5V).根据NPN结构来判断,耐压应该和正常使用差不多.
正常工作下,根据运放原理B点和A点的电压相等都是0.45V
小和尚520 发表于 2019-4-30 14:16 | 显示全部楼层
三极管倒置使用一般都是用于小信号(
上面问的是 β(放大倍数)是不是10?
不是问B点电压
ztb 发表于 2019-5-1 21:49 | 显示全部楼层
上面问的是 β(放大倍数)是不是10?
不是问B点电压
三极管倒置使用的电流放大倍数下降很多,也许10都不到。好在用于斩波器不在乎放大倍数。
