Creator里面的Clock模块和Pin接在一起会报错。
678|12
 楼主| houcs 发表于 2019-4-16 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
liuzaiy 发表于 2019-4-16 19:41 | 显示全部楼层
步进电机驱动模?
 楼主| houcs 发表于 2019-4-16 19:45 | 显示全部楼层
对,需要输入脉冲
yinxiangh 发表于 2019-4-16 19:48 | 显示全部楼层
还有什么现象?
 楼主| houcs 发表于 2019-4-16 19:52 | 显示全部楼层
使用PWM输出的脉冲结果又没有反应。
pangb 发表于 2019-4-16 19:54 | 显示全部楼层
看datasheet啊
 楼主| houcs 发表于 2019-4-16 19:57 | 显示全部楼层
查Pin的datasheet发现里面有clocking的设置,但是没看懂是啥意思,求指教,如何输出脉冲,用哪些模块
chenjunt 发表于 2019-4-16 20:00 | 显示全部楼层
PWM 怎么会没有输出脉冲啊?你是怎么让它工作的?
ousj 发表于 2019-4-16 20:04 | 显示全部楼层
PSoC4 的Clock不允许直接连到Pin上的。
morrisk 发表于 2019-4-16 20:07 | 显示全部楼层
楼上说的对,由于 PSOC4 里面的数字路由的限制,在 PSOC4里面除了系统时钟能直接接到 Pin脚外,其他的是不能直接连到 pin 脚的。
zyf部长 发表于 2019-4-16 20:10 | 显示全部楼层
真想接的话咋办
morrisk 发表于 2019-4-16 20:13 | 显示全部楼层
需要加 DFF 模块过度的
juventus9554 发表于 2019-4-16 20:17 | 显示全部楼层
pin脚需要单独设置下
