芯片编带需要了解什么?
1350|3
 楼主| chipsz88 发表于 2019-4-17 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
         客户在什么情况下芯片才需要编带呢?像量比较少的情况下是不需要编带的,只有客户需要的量比较大,工人手工贴芯片用时比较长,这个时候编带的话可以节省很多时间,客户拿到芯片后,直接上贴片机贴芯片,工作效率就会提高。
        正常情况下编带的是2500片1盘的,也可以编成4000片一盘的,不过编成4000片一盘的话会比较厚,使用中没有2500一般的好用。
         编带的费用的话要根据芯片的脚数,正常情况下是3分---7分左右,像SOP14、SOP16会比SOP28,SSOP48的编带要便宜点。
          像24CO2等芯片厂家是编带好的,这个不用您编带了,具体情况请咨询客服吧。
hobbye501 发表于 2019-4-17 15:59 | 显示全部楼层
记得从整盘编带里拆元器件一定不要剪。。。。不然贴片厂会骂死你
03零三邓何芯桃 发表于 2019-4-17 17:18 | 显示全部楼层
不要随意拆原件
123987 发表于 2019-4-18 13:34 | 显示全部楼层
对于我这种只能给贴片厂提供一节一节编带的是不是早就被骂凉了?还好我听不见。
