[菜农助学交流] 助学板USB ISP下载程序
2671|3
 楼主| weshiluwei6 发表于 2011-10-13 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
题记:
今天忙里偷闲玩了下用USB下载程序,借鉴的是烈火狂龙(传说中的火哥)的帖子,
链接如下(如果你米有NULINK 米有串口可以用USB下载还是很不错的)
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=261094&highlight=
下面开始进入正文
首先,来看下火哥的帖子。
(1)
当直接给开发板上电时,打开ISP软件
没反应是正常的
(1)
PB15(接地)
3)出现了不匹配
然后按照要求开始更新韧体啦
( 切记,运行过程中不要随意拔下USB,在没有提示的情况下)
火哥
16:00:00
恩,拔了USB,再插一下就好了。
水王【者】
16:00:49
然后就是LDROM 那个固件了吧 火哥
火哥
16:01:30
恩,是的,然后用ICP烧写目标板上的LDROM
(4)打开ICP软件
如此这般固件便更新完毕
(5)打开ISP软件
点APROM
下载程序,编程后面选择APROM ,点START
天下大势已定。
这句话怎么理解呢
烧完了 不是自动断开USB连接么
火哥
16:19:43
是自动断开USB连接过后,直接跳转到用户区程序运行了。
水王【者】
16:21:48
哦 懂了谢谢火哥 我发个帖子
火哥
16:22:42
好的。
水王【者】
16:23:08
我要好好在帖子里感谢火哥的贵人
火哥
16:24:57
不必再谢我了,只要你会,再教教不会的就行啦。
书不尽言,请看附件
(再次再次感谢火哥的指导,谢谢)
立此贴,希望后来者能够从中收获些许。
 楼主| weshiluwei6 发表于 2011-10-15 12:06 | 显示全部楼层
自己坐沙发去。
plc_avr 发表于 2011-10-16 09:50 | 显示全部楼层
做地板,为水王加油,呵呵。
 楼主| weshiluwei6 发表于 2011-10-16 17:06 | 显示全部楼层
3# plc_avr
火哥 支持火哥 谢谢火哥的帮助啊
个人签名:250水王,种菜浇水,要输就输给理想,要败就败给高手。不可浮躁
