dsp28335AD采样转换的问题
2423|8
 楼主| 与梦想一起飞 发表于 2019-4-18 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入DSP AD口的模拟电压为Vin ,进入DSP转换成数字量的值是:     4095*( Vin-ADCLO)/3 吗?
mxwde 发表于 2019-4-18 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个我不会
zhangmangui 发表于 2019-4-18 22:43 | 显示全部楼层
应该是除以3.3V吧
应该是除以3.3V吧
应该是除以3.3V吧
 楼主| 与梦想一起飞 发表于 2019-5-6 21:30 | 显示全部楼层
谢谢你的回答~课本上面写的是除以3,我在CCS观察AD采样回来的转换值,跟表达式计算的值基本一样,也就是说这样算应该是对的。
这个是对的我认识你,小伙子
zhangmangui 发表于 2019-5-6 22:11 | 显示全部楼层
谢谢你的回答~课本上面写的是除以3,我在CCS观察AD采样回来的转换值,跟表达式计算的值基本一样,也就是 ...
我记得以前的281x都是0-3V  所以除以3
后面的系列型号都是0-3.3V采集  所以除以3.3
小校书童 发表于 2019-6-5 11:11 | 显示全部楼层
图是28335的ADC转换公式,所以应该是4096*(Vin-ADCLO)/3
