欣赏H大师怎样一本正经地糊弄新手的
1486|12
 楼主| xukun977 发表于 2019-4-19 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到某高人写针对我的揭露**,居然需要好几个“酝酿”,才能写出几百个小字。
咱要是想揭露,根本不需要“酝酿”,随便查阅个帖子就行了。
例如这个帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-233042-1-1.html
 楼主| xukun977 发表于 2019-4-19 20:55 | 显示全部楼层
本人早在2013年左右,就发现个规律或者说是奥秘:这个大师讲话,句句都正确无比,但句句是正确无比的废话,因为他答非所问。
此人回答问题的特点:他跑你的文字描述中,找到个他感兴趣(会)的关键词,然后针对这个关键词展开长篇大论,根本不管你的提问是什么!
例如上面图片,提问者的问题说的非常明确,他想知道频率对结电容和扩散电容的影响!
看看人家回答,直接拿这两种电容普通电容做比较了。结论也是含糊不清的“有差异”!!!
 楼主| xukun977 发表于 2019-4-19 21:02 | 显示全部楼层
而且回答问题过程中,喜欢创造新名词,喜欢瞎猜乱侃。
例如:【“扩散电容”则不同,它是由电荷扩散至对面区域】,,,,正确说法是载流子(电子和空穴的扩散)!
例如【部分复合部分以少子形式存在。】----连复合是啥意思都不懂!
例如【“扩散电容”的主要机制是电荷储存(复合部分),而复合和产生过程并不遵循一般的电容规律】----复合、产生和电容规律(电容规律是什么???)这三个风马牛的概念,人家硬是拉到一块去了!
 楼主| xukun977 发表于 2019-4-19 21:04 | 显示全部楼层
再来欣赏人家非常牛叉的因为所以逻辑:
“扩散电容”由于和电荷储存(复合和产生)有直接关系,而电荷储存又和PN的正向偏置有关。因此,“扩散电容”和二级管的正向电流相关。
此外,复合和生成需要较大的能量交换,所以显见,只有较大正向偏置和较长注入和抽出时间才会明显地增大“扩散电容”。
高频下,一般正向偏置和周期都较小,所以“扩散电容”不太显著。
另外,如果PN处在反向偏置时,“扩散电容”也基本消失。
这个强大的因为所以逻辑,你们看懂了吗?
 楼主| xukun977 发表于 2019-4-19 21:12 | 显示全部楼层
说到这儿,顺便指出,下图这个红圈中的文字,非常常见,这种说法是错误的,这样想也是非常危险的。
 楼主| xukun977 发表于 2019-4-19 21:26 | 显示全部楼层
关于pn结电容,可能世界上最有发言权的,就是肖克莱了:
 楼主| xukun977 发表于 2019-4-19 21:34 | 显示全部楼层
嗯,H大师是复旦大学正教授,不宜回答低水平的问题。
 楼主| xukun977 发表于 2019-4-20 08:51 | 显示全部楼层
坛主说,H大师回复低水平的问题非常少。
查看帖子可知,他回复的帖子里99%都是低层次的问题,至少他回答的内容是低层次的,例如电容储能公式。
2010年,H大师号称是复旦大学教授,这个一般不回答低水平问题的正儿八经教授,在论坛上教网友如何拔掉女朋友衣服。
经验丰富的老色鬼!
xcydwwq 发表于 2019-4-20 11:56 | 显示全部楼层
有点意思了啊,快拿小板凳,坐等看戏
eydj2008 发表于 2019-4-22 08:00 | 显示全部楼层
你们整天掐  我看了HWM表达能力比较弱, 水平呢比我们好, 可能只是发表学习过程中的领悟, 如果为人低调一点 虚心一点, 你们就掐不起来了.
学术有讨论是好事
雪山飞狐D 发表于 2019-4-22 13:33 | 显示全部楼层
你们整天掐  我看了HWM表达能力比较弱, 水平呢比我们好, 可能只是发表学习过程中的领悟, 如果为人低调一点  ...
HWM不是表达能力的问题,是死犟顽固的问题
debug_shen 发表于 2019-4-22 13:56 | 显示全部楼层
坛主说,H大师回复低水平的问题非常少。
查看帖子可知,他回复的帖子里99%都是低层次的问题,至少他回答 ...
笑死我了
eydj2008 发表于 2019-4-22 14:51 | 显示全部楼层
   掐得太多 没看完
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
