当430的I/O口与CMOS 器件接口时,需要注意些什么问题呢?
1160|19
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-20 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2019-4-20 14:50 | 显示全部楼层
注意电压和电流驱动
heweibig 发表于 2019-4-20 14:50 | 显示全部楼层
当然是驱动电流啦
午夜粪车 发表于 2019-4-20 14:54 | 显示全部楼层
在低功耗产品设计中,当430的I/O 口与CMOS 器件接口时,为了省电采用间歇供电方式
午夜粪车 发表于 2019-4-20 14:57 | 显示全部楼层
当CMOS关断时,与之相连的430的I/O 口一定要设置为输入口或者设置为输出为1.否则MCU的电流变大,功耗变大。
zhanghqi 发表于 2019-4-20 15:03 | 显示全部楼层
这个要注意电平匹配的哈
jiaxw 发表于 2019-4-20 15:06 | 显示全部楼层
注意电流大小
最好能够使用一个隔离元器件。
spark周 发表于 2019-4-20 15:09 | 显示全部楼层
这个简单的电阻匹配的能解决这个问题的。
dengdc 发表于 2019-4-20 15:12 | 显示全部楼层
推荐使用光耦隔离信号
yszong 发表于 2019-4-20 15:14 | 显示全部楼层
也可以通过三极管设计相关的电路。
jiaxw 发表于 2019-4-20 15:19 | 显示全部楼层
电阻匹配也许能解决
午夜粪车 发表于 2019-4-20 15:23 | 显示全部楼层
注意CMOS的灌电流
可以通过其他的元器件进行隔离
shimx 发表于 2019-4-20 15:26 | 显示全部楼层
你是要考虑接口之间的兼容性吗?
午夜粪车 发表于 2019-4-20 15:39 | 显示全部楼层
如果电流或者电压不匹配可能存在问题。
zhaoxqi 发表于 2019-4-20 15:42 | 显示全部楼层
电阻解决电流问题吗?
jiaxw 发表于 2019-4-20 15:44 | 显示全部楼层
三极管不如光耦效果好。
jiaxw 发表于 2019-4-20 15:48 | 显示全部楼层
IO与CMOS接口驱动电压是否一致
jlyuan 发表于 2019-4-20 15:51 | 显示全部楼层
CMOS的管电流会不会影响到IO的信号
 楼主| liliang9554 发表于 2019-4-20 15:54 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
zhangmangui 发表于 2019-4-20 18:21 | 显示全部楼层
确定电平匹配就好    最好中间增加匹配电阻
