随着加工工业越来越多地采用高速自动化作业线,不仅对带钢轧材的需求量越来越多,而且要求带钢轧材的尺寸公差、外观形状都控制在很窄的范围内,只有这样的轧材才能保证自动化生产线稳定,材料消耗最少,成品率最高,加工成本最低。因此需要选择一款合适的宽度在线检测设备,以保证带钢在生产线上做到自动化高质量生产。下面蓝鹏测控小编就介绍一款带钢的宽度测量仪器——钢板测宽仪。
钢板测宽仪采用的是非接触式光电测量方式,测量精度高,响应速度快,在线测量,实时性好,对带钢无损伤,对人体健康无影响,对环境无污染,对高温轧材进行测量,具有显著的优势。
钢板测宽仪:
产品功能:
1. 在线、非接触式测量钢板的宽度,测量方式为CCD光电测量方法。
2. 在主控机柜显示各工艺参数,并可在主控机柜进行各项操作。
3. 具有宽度参数修正的设定功能,因各种原因造成的测量误差可人工键入修正值来修正。故障自诊断、报警功能。
4. 具有宽度数据显示、存储等功能,存储时间可大于一年。
5. 显示画面具有测量数据显示、设备本体系统工作状态数据显示、设备故障代码显示、宽度波动曲线显示及故障自诊断等功能显示,并且根据您的要求或者需要来增加显示功能画面等。
6. 对热轧带钢进行在线测量。
