dsp28335 ecap模块计数 编码器脉冲
2108|9
 楼主| zmczx886 发表于 2019-4-23 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在可以实现e'ca'p 数pwm输出脉冲,但是不能数编码器反馈脉冲。ecap引脚最大承受电压是3.3V,而编码器脉冲幅值是4v,需要进行电压转换。可以通过电阻分压实现吗?还是通过其他转换装置?
zhangmangui 发表于 2019-4-23 22:55 | 显示全部楼层
有条件下最好用电平转换芯片   没有的话用电阻网络也可以
zhangmangui 发表于 2019-4-23 22:56 | 显示全部楼层
电阻网络做不好有可能会丢脉冲数据
susceptibility 发表于 2019-4-24 14:42 | 显示全部楼层
看下面的图,波形有点失真了
 楼主| zmczx886 发表于 2019-4-29 12:31 | 显示全部楼层
看下面的图,波形有点失真了
我用ecap模块数脉冲,求频率,发现结果都是错的
 楼主| zmczx886 发表于 2019-4-29 12:36 | 显示全部楼层
我用cap模块可以数pwm发出的脉冲,但是不能把编码器的脉冲数准确。。。。
zhangmangui 发表于 2019-4-29 21:56 | 显示全部楼层
我用cap模块可以数pwm发出的脉冲,但是不能把编码器的脉冲数准确。。。。 ...
我们当时都是将编码器过来的做了整形处理后送到MCU中
zhangmangui 发表于 2019-4-29 21:57 | 显示全部楼层
编码器送过来的OC或OD的信号    信号比较弱    所以还是最好做一下整形或驱动
追梦赤子心886 发表于 2019-5-13 18:46 | 显示全部楼层
我已经测试到脉冲了!
sensitivity 发表于 2019-5-14 19:45 | 显示全部楼层
可以驱动三极管,通过改变上拉电压值来变换电平
