[运放] 轨到轨运放用作电压跟随器输出波形失真
7653|19
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-25 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电压跟随器用于ADC(3.3V供电)前端的驱动电路,电压跟随器电路使用单电源5V(最初用3.3V供电,后改为5V来测试)供电,输入幅值过大,输出信号失真。运放使用的是轨到轨运放,输出幅值正常情况下是可以接近电源电压的,但是现在输出幅值离电源电压还有大约1.4V。下面是测试结果,输入电压越大输出信号失真越严重,蓝色波形是输入,黄色波形是输出,信号频率58KHz。请问为什么会出现这个现象,什么原因导致的?应该如何解决?谢谢!
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-25 16:09 | 显示全部楼层
实在不好意思,图片顺序反了,请见谅
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-25 16:14 | 显示全部楼层
我想要实现的效果是输出信号可以接近电源轨电压,如果是芯片是5V供电,共模电压是2.5V的话,输出波谷可以接近0V(比如0.1-0.3V),输出波峰接近5V(比如4.7-0.4.9V)。如果是芯片是3.3V供电,共模电压是1.65V的话,输出波谷可以接近0V(比如0.1-0.3V),输出波峰接近3.3V(比如3.0-0.3.2V)。
戈卫东 发表于 2019-4-25 16:24 | 显示全部楼层
典型的相位反转特征。应该是输入端有负电压
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-25 16:30 | 显示全部楼层
您好,您说的输入端是Pin3吗?Pin3波形只是比Vin高出2.5V,从图片中蓝色波形可以看出,Pin3的波谷是不会小于0V的,您看看我说的对吗?
戈卫东 发表于 2019-4-25 16:33 | 显示全部楼层
您好,您说的输入端是Pin3吗?Pin3波形只是比Vin高出2.5V,从图片中蓝色波形可以看出,Pin3的波谷是不会 ...
你说的不对。
3脚波形也贴来看看吧。
maychang 发表于 2019-4-25 16:33 | 显示全部楼层
该型号运放说输出轨到轨,可没说输入轨到轨。
maychang 发表于 2019-4-25 16:37 | 显示全部楼层
显然,没有认真仔细阅读datasheet。
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-25 16:39 | 显示全部楼层
你说的不对。
3脚波形也贴来看看吧。
您能简单说明一下,哪里有问题吗?蓝色波形是Vin,Pin3波形(黄色波形)如下
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-25 16:41 | 显示全部楼层
您好,VDD=0V,VCC=5V,Vicm=2.5V,Vicm不符合手册要求吗?请指点,谢谢。
maychang 发表于 2019-4-25 16:46 | 显示全部楼层
我想,8楼已经说得足够清楚了。
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-25 16:59 | 显示全部楼层
我想,8楼已经说得足够清楚了。
非常感谢!
captzs 发表于 2019-4-25 18:06 | 显示全部楼层
有个叫做罗卜孙电路可以实现。
xiaxingxing 发表于 2019-4-25 21:09 | 显示全部楼层
我想要实现的效果是输出信号可以接近电源轨电压,如果是芯片是5V供电,共模电压是2.5V的话,输出波谷可以接 ...
你这个1.65V,2.5V不是什么共模电压啊,只是一个直流偏置电压。。。
xiaxingxing 发表于 2019-4-25 21:11 | 显示全部楼层
他的共模输入电压范围为VDD+1.15~VCC-1.15. 现在你单电源5V供电,所以共模电压范围为:1.15V~5-1.15V。
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-25 21:30 | 显示全部楼层
他的共模输入电压范围为VDD+1.15~VCC-1.15. 现在你单电源5V供电,所以共模电压范围为:1.15V~5-1.15V。 ...
谢谢,明白了。
yanwen217 发表于 2019-4-27 10:26 | 显示全部楼层
所以当输入端电压超过共模输入电压范围,有的运放是会相位翻转,有的是嵌位截止,输出就很怪哉了。
另外反馈臂上的R609没必要加
 楼主| baoyin819 发表于 2019-4-29 10:38 | 显示全部楼层
另外 ...
谢谢,请问什么情况下需要加反馈电阻,什么情况下不需要加反馈电阻?
yanwen217 发表于 2019-4-29 12:14 | 显示全部楼层
跟随器本身就没必要加,一个电阻两个焊点也是增加成本呀
liulx68 发表于 2024-7-16 10:58 | 显示全部楼层
谢谢解答的弟兄,我又学了些关于运放的知识
