在石英玻璃管、橡胶管等外径为圆形材料的工业生产过程中,需要对被测工件的外径进行准确测量,以达到客户所要求的公差范围内。
因传统的接触式测量不能满足这一要求,且影响产品质量,故其使用受到限制。在线光电直径测量以其结构简单、工作可靠、能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等诸多优点,成为主要的一种外径测量技术。为此,研究开发能在线非接触式测量圆管外径的仪器有着重要的现实意义。
单向测径仪:
单向测径仪对橡胶管直径的测量采用遮挡测量的方法,通过平行光束照射被测物形成的阴影实现外径尺寸的检测。以单片机为核心,开发了单向测径仪的信号输入输出、光电转换、电机驱动、数字信号处理、人机界面和通信接口等电路,以及软件部分的主程序、信号处理和通信等模块,采取了有效的抗干扰措施,在恶劣工况下实现了对圆形管材外径的准确测量。
实验室测试以及现场使用表明:在线单向测径仪性能稳定,工作可靠,技术指标达到了预期的设计要求,它的测量精度普遍达到0.01mm,是高精度的在线检测设备,还可控制外径尺寸,达到高质量生产的目的,对生产厂家有着重要的现实意义。
