直流通路电阻取值
1308|7
 楼主| 小和尚520 发表于 2019-5-1 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放或功放的输入被隔直时,需要加一个电阻接地,这个电阻该如何取值?
取值根据是什么?
Lgz2006 发表于 2019-5-1 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
隔直前后各自对直流电阻值的要求。
xiaxingxing 发表于 2019-5-1 10:08 | 显示全部楼层
该电阻总会在电路中引入一些噪声。因此要在电路的输入阻抗、该电阻和耦合电容组成滤波器的截止频率,电阻器引起的噪声之间进行折衷。一般取几十K到几百k就差不多了。
R2D2 发表于 2019-5-3 17:03 | 显示全部楼层
check Ibias in datasheet
airwill 发表于 2019-5-3 22:00 | 显示全部楼层
我想,这应该只是个电容的泄放通路吧
xch 发表于 2019-5-3 23:14 | 显示全部楼层
尽量大些
lyb1986 发表于 2019-5-4 09:54 | 显示全部楼层
用来给运放的偏置电流提供通路的。具体用多少阻值,根据输入源的驱动能力,运放的偏置电流和失调电流数量级等参数来决定。
