万用表能不能量脉冲波形的有无?
2809|4
 楼主| hq_y 发表于 2008-8-31 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是可以的;<br />比如喂狗的信号,一般是取反,占空比为1:1;<br />使用万用表的直流档测量:<br />假如是5V的1:1的脉冲,量出来的电压是2.5V;<br />假如是3.3V的1:1的脉冲,量出来的电压是1.65V;<br /><br />包括旋转编码器出来的脉冲波形,也可以使用万用表的直流档测量它的有无;<br /><br />在现场没有示波器的时候,还是很方便的;<br /><br />
NE5532 发表于 2008-8-31 14:00 | 显示全部楼层
可以测,但是不一定是你说的那么严格的关系
用来判断有没有振荡,占空比大小还是可以的。
ddb_21ic 发表于 2008-9-2 13:12 | 显示全部楼层
真有效值
cby981541 发表于 2008-9-4 10:01 | 显示全部楼层
要看你的表是什么档次的
一般的万用表测量高频信号是不行的,观察动态信号,最好还是使用示波器。
 楼主| hq_y 发表于 2008-9-4 19:59 | 显示全部楼层
回复2楼:
我目前测试的,只要是占空比1:1,都是这么一个关系;<br />别的占空比还没有机会测试过;
