求教1M-50M时钟产生方法
6680|28
xfz 发表于 2009-1-19 14:17 | 显示全部楼层
一声叹息
~~~哎
camtime 发表于 2009-1-19 14:33 | 显示全部楼层
用分立元件拼也可以,也不算太复杂.
28936851 发表于 2009-1-21 15:37 | 显示全部楼层
用pll控制生成
可采用数字调谐收音用的PLL芯片生成频率可在0.5mhz-130mhz任意生成.
PowerAnts 发表于 2009-1-21 16:32 | 显示全部楼层
楼上注意
收音机的PLL,是分波段的,只能得到中波、短波、调频三段,并非连续调谐。<br />而且,25-90M这一段根本无法简单地得到,更不可能直接获得“0.5mhz-130mhz任意生成”
xfz 发表于 2009-1-21 18:39 | 显示全部楼层
LZ看看第3,4行
ADF4360<br /><br /><br />FEATURES<br />Primary&nbsp;output&nbsp;frequency&nbsp;range:&nbsp;65&nbsp;MHz&nbsp;to&nbsp;400&nbsp;MHz<br />Auxiliary&nbsp;divider&nbsp;from&nbsp;2&nbsp;to&nbsp;31,&nbsp;output&nbsp;from&nbsp;1.1&nbsp;MHz&nbsp;to&nbsp;200&nbsp;MHz<br /><br />3.0&nbsp;V&nbsp;to&nbsp;3.6&nbsp;V&nbsp;power&nbsp;supply<br />1.8&nbsp;V&nbsp;logic&nbsp;compatibility<br />Integer-N&nbsp;synthesizer<br />Programmable&nbsp;output&nbsp;power&nbsp;level<br />3-wire&nbsp;serial&nbsp;interface<br />Digital&nbsp;lock&nbsp;detect<br />Software&nbsp;power-down&nbsp;mode<br />APPLICATIONS<br />System&nbsp;clock&nbsp;generation<br />Test&nbsp;equipment<br />Wireless&nbsp;LANs<br />CATV&nbsp;equipment
zhangxin 发表于 2009-1-21 20:37 | 显示全部楼层
如果要连续调节,而且分辨率要求高,可以上个AD9850
yadog 发表于 2009-1-22 22:16 | 显示全部楼层
re
晕的很,大部分答非所问<br /><br />lz也是问的太含糊了<br /><br />不就是想用CPLD操作下SRAM么?
WZH801114 发表于 2009-2-2 15:32 | 显示全部楼层
时钟IC 你可以选一下我们的时钟IC
woshansi 发表于 2014-1-28 11:09 | 显示全部楼层
自己做锁相环吧
