| 1、端口: PORTA 6位 双向口 方向寄存器 TRISA = 1 输入= 0 输出
 注:RA3例外,始终为输入,TRIS位始终读1.当MCLRE = 1时,RA3读为0; 2、常用指令:MOVLW k ;将立即数存入W寄存器中
 MOVWF f ;将W的内容存入f寄存器中 MOVF f,d ;d=0,f中的内容被传送至W寄存器d=1,f的内容存在f本身,零标志位受影响
 BSF f,b ;f寄存器中的第b位被置1 BCF f,b ;f寄存器中的第b被清零 BTFSC f,b ;如果f寄存器的b位为1,则执行下一条指令如果为0,则放弃下一条指令,执行一条NOP指令,使之成为一条双周期指令
 BTFSS f,b ;与BTFSC相反,0执行,为1则跳过 3、例子 内置ADC设置 BANKSEL ADCON1MOVLW B'01110000        ;将立即数传送给工作寄存器W
 MOVWF ADCON1        ;将W内的数据传送给ADCON1寄存器,设置ADC的时钟来自内部振荡器=500kHz
 BANKSEL TRISABSF TRISA,0        ;将TRISA第0位置1,即将端口设置为输入
 BANKSEL ANSELBSF ANSEL,0        ;将ANSLE的第0位置1,即将端口设置为模拟输入
 BANKSEL ADCON0MOVLW B'10000001        ;设置ADC转换的结果格式、参考电压、通道、转换状态、使能转换
 MOVWF ADCON0        ;将设置的数据存入ADCON0中
 CALL SampleTime        ;延时BSF ADCON0,GO        ;将ADCON0的GO位置1,开始转换
 BTFSC        ADCON0,GO        ;判断ADCON0的GO位是否为0,为0则跳过,否则顺序执行;
 ;转换完成时GO位自动清零,通过测句判断转换是否完成
 GOTO $ - 1        ;没有转换完成,再检测一遍
 BANKSEL ADRESHMOVF ADRESH,W        ;将高位ADRESH的数据存入W寄存器中
 MOVWF RESULTHI        ;将数据存储
 BANKSEL ADRESLMOVF ADRESL,W
 MOVWF RESULTHI
