Hi:
我司选择了单片机:PIC18F46J50 做为我们产品的主芯片。
我查了规格书说明:PIC18F46J50 的供电电压为2.0-3.6V,VDD对VSS的绝对最大值为4.0V。
注:设计的疏忽,开始时以为PIC18F26J50最高可以5V供电。
产品供电说明:
我们产品采用3.7V锂电池,串一个0.25V的二极管供电。当锂电池充满电时,电压可能为4.25V。即是直接给单片机VDD的供电电压可能为:4.25-0.25=4.0V。
经过测试,我们手上的样品(5个)一直都能正常工作,有一年多了,可以正常开关机,USB接口等功能也能正常工作等。
现在想要大批量生产,突然发现此芯片的供电电压是 2.0-3.6V 的,搞的心里没底。
咨询一下,这种情况下大批量生产,会不会有问题??? 生产后,不良率会不会很高??
非常感谢!
