英语高手请进
2211|7
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-31 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc, AC, ps, A10, AD
公司资料需翻译成英语,现请人译了下。下面是一小部分。请大家看看。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Range:10kVA&nbsp;100kVA&nbsp;1MVA&nbsp;10MVA&nbsp;100MVA&nbsp;1000MVA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000MVA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Signal&nbsp;input:Voltage&nbsp;57.7VAC±20%&nbsp;&nbsp;220VAC±20%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Current&nbsp;0-10A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Display:4&nbsp;digits&nbsp;5&nbsp;digits&nbsp;LED&nbsp;or&nbsp;LCD&nbsp;display<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maximum:“9999×10n”(4&nbsp;digits)or“99999×10n”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(5&nbsp;digits)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Resolution:1&nbsp;word&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;end<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Accuracy:0.2&nbsp;class&nbsp;&nbsp;0.5&nbsp;class&nbsp;&nbsp;1.0&nbsp;class<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Power:exterior&nbsp;Power&nbsp;not&nbsp;needed<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Power&nbsp;loss:≦3VA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alarm:relay&nbsp;output,contact&nbsp;capacity&nbsp;250VAC3A&nbsp;or&nbsp;30VDC5A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Communication:RS-485&nbsp;electric&nbsp;specification,MODBUS-RTU&nbsp;communication&nbsp;protocol<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Address:0—247&nbsp;can&nbsp;drive&nbsp;256&nbsp;communication&nbsp;nodes<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rate:1200bps&nbsp;2400bps&nbsp;4800bps&nbsp;9600bps<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200bps<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Transfer&nbsp;output:Current&nbsp;0—10mADC、0—20mADC、<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4—20&nbsp;mADC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;load&nbsp;resitance≦500Ω<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Voltage&nbsp;0—5VDC&nbsp;or&nbsp;1—5VDC&nbsp;set&nbsp;freely<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;load&nbsp;resitance≧500Ω&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(output&nbsp;isolated&nbsp;from&nbsp;all&nbsp;input)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temperature:-10℃&nbsp;—&nbsp;60℃<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Humidity:≦95%RH<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Altitude:below&nbsp;2500m<br />下面是中文:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;量&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;程:10kVA&nbsp;100kVA&nbsp;1MVA&nbsp;10MVA&nbsp;100MVA&nbsp;1000MVA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10000MVA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入信号:电压&nbsp;57.7VAC±20%&nbsp;&nbsp;220VAC±20%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流&nbsp;0-10A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示方式:4位、5位LED或LCD显示<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大示值:“9999×10n”(4位)或“99999×10n”(5位)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;分&nbsp;辨&nbsp;力:未位1个字<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;准&nbsp;确&nbsp;度:0.2级&nbsp;&nbsp;0.5级&nbsp;&nbsp;1.0级<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;源:85-265VAC/DC&nbsp;其它需定货时说明<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;耗:≦3VA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;报&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;警:继电器输出,触点容量250VAC3A或30VDC5A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;讯:RS-485规范,MODBUS-RTU协议<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地址:0—247&nbsp;&nbsp;可驱动256个通讯节点<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;速率:1200bps&nbsp;2400bps&nbsp;4800bps&nbsp;9600bps<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19200bps<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;变送输出:电流0—10mADC、0—20mADC、4—20&nbsp;mADC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;负载电阻≦500欧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压0—5VDC&nbsp;或&nbsp;1—5VDC任意设置<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;负载电阻≧500欧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(输出与所有输入隔离)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境温度:-20℃&nbsp;—&nbsp;60℃<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相对湿度:≦95%RH<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;海&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;拨:低于2500m
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-31 11:10 | 显示全部楼层
呵呵
怎么没一个人回复呢<br />是不是21IC英语人员奇缺啊。
vwwj 发表于 2008-12-31 16:29 | 显示全部楼层
惨不忍睹!
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-31 16:31 | 显示全部楼层
楼上是不是说错误很多啊
vwwj 发表于 2008-12-31 16:35 | 显示全部楼层
逗死了
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-31 16:37 | 显示全部楼层
呵呵 这个我改了下
Resolution:1&nbsp;counts
vwwj 发表于 2008-12-31 16:47 | 显示全部楼层
写51程序和用ADC的时候没注意么?
&nbsp;&nbsp;1&nbsp;Bit
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-31 16:56 | 显示全部楼层
芯片资料上如是说。
